Dipende se hai un quarto asse o meno ... e dopo con ArtCAM si possono fare fresature al quarto asse ... ma anche con altri CAM tipo VisualMILL ...
Devi solo cercare di capire i limiti che ci sono anche se lavorerai con il quarto asse ... voglio dire che il limite sono lo stesso i sotto squadri ...
Per capirci ... puoi prendere un modello e lavorarlo in posizioni diverse, girandolo man mano e preparando un percorso utensile per ogni piazzamento ... avresti sempre il limite della incidenza perpendicolare al piano dell'utensile ...
Lo stesso occorre con le lavorazione al quarto asse ... avrai sempre l'incidenza dell'utensile a 90° in relazione al piano di lavoro e di conseguenza sul pezzo ...
La cosa si potrebbe ovviare un po, ma non del tutto, usando un CAM che interpoli i QUATTRO assi in simultanea facendo che anche l'asse "Y" si muova (nelle lavorazioni al quarto asse non succede questo, l'asse "Y" rimane sempre fermo anche se si usa una elettronica che comandi i quattro motori e non solo tre, di cui uno rotante, dicevo anche con il quarto asse indipendente, nei CAM "normali" la "Y" non lavora) ...
Se si ha un CAM che gestisca la interpolazione del quarto asse, dicevo, si ovvia parte del problema dei sotto squadri, ma sempre con un limiti preciso ... qualche punto di avanzamento dentro il pezzo lo potrebbe fare una macchina con il quinto asse, ma sinceramente anche qui avremmo dei limiti ben precisi ...
L'unica cosa è prevedere questi limiti e al bisogno, sezionare il modello in parte ...
Dopo la soluzione professionale per ovviare a tutto questo sarebbe ricorrere alla tecnica Prototipazione Rapida che permette di fare l'oggetto a 360° e anche con sotto squadri ... ci sono diverse tecniche e procedure, ma qui già non parliamo di fresatura o Reverse Enginering ad asportazione di materiale ...
Concludendo ... si, si può fare, ma esistono dei limiti alla procedura ...
Qui nel topico più che altro enunciavo una maniera per poter usare questi modelli senza necessariamente fresarli a 360°, anche se è cosa che mi accingo a fare a breve ... ma senza il quarto asse o un sistema di piazzamento del modello, impraticabile ...
