Taglio Vinile
Wooden Clocks
ciripiripiripi
Re: Taglio Vinile
Messaggio da ciripiripiripi » mercoledì 25 febbraio 2009, 0:05
Molto interessante. Bravo...
R. R
CarloM
Re: Taglio Vinile
Messaggio da CarloM » mercoledì 25 febbraio 2009, 6:45
Franco99 ha scritto:(Le ultime tre domande).
Il portalama è fisso e non gira.
La lama è libera di ruotare nel portalama oppure è fissa nel portalama?
Avvitando o svitando il pezzo nero inferiore la lama viene scoperta o coperta
in modo da poter regolare quanto penetra la lama nel materiale da tagliare.
Quando si taglia, il pezzo nero inferiore deve sfiorare il materiale da tagliare?
Di che materiale è fatto il pezzo nero?
Saluti,
Franco
La lama è libera di girare (microcuscinetti e calamita per tenerla in alto)
Si, avvitando o svitando il pezzo nero .... la lama viene scoperta o coperta
In teoria .... il pezzo nero dovrebbe sfiorare sempre il materiale da tagliare .... sia quando taglia sia quando non taglia ...... infatti il pistoncino superiore se spinto verso il basso fa fuoriuscire la lama, quindi l'uso originale del sistema prevede questo tipo di movimento ....... magari tramite un'elettrocalamita :wink:
Io lo uso in maniera diversa ...... regolo la fuoriuscita della lama tramite "il pezzo nero" di 0.5 mm, poi tramite il comando dell'asse Z "affondo" di 0.3 mm
Il pezzo nero ...... è fatto sempre dall'alluminio.
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 febbraio 2009, 9:20
Grazie Carlo.
Per le domande sul cartoncino, tramite questo LINK trovate che tipo di lame utilizzare
per i vari tipi di materiale.
Saluti,
Franco
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 febbraio 2009, 9:58
Non mi sembra che nel sistema originale il pistoncino venga azionato da
un'elettrocalamita.
Guardando il manuale del Roland CM12-CM24 mi sembra di capire
che il pistoncino superiore venga utilizzato unicamente per spingere
fuori la lama quando questa viene sostituita. (Manualmente con le dita).
CarloM
Re: Taglio Vinile
Messaggio da CarloM » mercoledì 25 febbraio 2009, 14:41
.... non ho la Roland ..... :lol:
io penso allo "sfruttamento" del supporto ............. per i miei scopi :wink:
.... appena ho un pò di tempo, voglio provare a sfruttare questa nuova potenzialità , ......... comandare tramite un servo la fuoriuscita della lama.
rosrond
Re: Taglio Vinile
Messaggio da rosrond » mercoledì 25 febbraio 2009, 17:07
Franco 99 grazie per il link, non è che magari sai dirmi cosa è meglio mettere sotto al cartoncino per fare in modo che la lama non si rovini subito sfregando contro la piana in legno che metterò sopra quella di alluminio? Forse una lastra in gomma sottile sottile? Oppure semplicemente un foglio di bristol incollato sul legno e magari di buon spessore?
Ciao.
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 febbraio 2009, 18:12
@rosrond
Premessa:
No ho il portalama e non ho mai tagliato il vinile o il cartoncino con la CNC.
Come primo strato metterei sotto un pannello in fibra di legno a media
densità  (MDF) da 12mm. L'MDF è bello piano.
Come secondo strato metterei sotto un tappetino graduato da taglio.
(Cartoleria, vedi immagine allegata).
Credo che sia importante che la lama non penetri troppo nel materiale di
protezione altrimenti la pivottatura della lama viene ostacolata durante
il taglio.
Saluti,
Franco
CarloM
Re: Taglio Vinile
Messaggio da CarloM » mercoledì 25 febbraio 2009, 18:42
.... devi mettere materiale molto morbido .......io uso il Depron
ed il tutto trattenuto da un buon biadesivo
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 febbraio 2009, 19:39
Credo che con un materiale morbido il vinile si deformi prima di tagliarsi.
In teoria questo non sembra una cosa positiva. Con un normale taglierino
si può facilmente fare delle prove per determinare se è meglio tagliare
su di una superficie morbida oppure dura.
Nel vinyl cutter della Roland c'è sotto una striscia di plastica che si
può sostituire. (Vedi immagini allegate).
Saluti,
Franco
rosrond
Re: Taglio Vinile
Messaggio da rosrond » mercoledì 25 febbraio 2009, 20:10
Ok, conosco perfettamente quei tappetini ne ho 3 di diverse misure, gli uso da anni e per il taglio con cutter manuali sono perfetti e durano anni, speriamo che con la cnc si comportino ugualmente bene e con il tempo non vadano a rovinare l'affilatura della punta della lama, comincio con ordinare lame e portalame nel frattempo se qualcuno ci darà  ancora info sarò, felice. :lol:
Grazie a tutti.
CarloM
Re: Taglio Vinile
Messaggio da CarloM » mercoledì 25 febbraio 2009, 20:55
..... non voglio far polemica ..... :lol:
@Franco99
tu stesso hai affermato ..." No ho il portalama e non ho mai tagliato il vinile o il cartoncino con la CNC."
per cui non hai esperienza pratica e non puoi affermare che "il vinile si deformi prima di tagliarsi"
Mentre io l'ho sperimentato praticamente ....... come fondo ho usato il Depron, che è un materiale morbido, .....e funziona benissimo, come puoi vedere dalle foto allegate sopra :wink:
rosrond
Re: Taglio Vinile
Messaggio da rosrond » mercoledì 25 febbraio 2009, 21:04
Ciao Carlo, dove si trova il depron? che spessore è consigliabile acquistarlo? per ultimo, ritieni che possa andare bene anche per tagliare cartoncino?
Grazie.
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 febbraio 2009, 22:02
Ciao Carlo,
come già  detto, non ho il portalama e non ho mai tagliato il vinile o il
cartoncino con la CNC. Con un normale taglierino però ho già  tagliato vinile
e cartoncino e la mia esperienza è che mettendoci sotto un materiale molto
morbido il risultato non è buono perché la pressione delle lama non si
esercita correttamente dato che il materiale sotto si affossa.
I tappetini da taglio sono abbastanza duri e non rovinano la lama.
Sul vinyl cutter della Roland c'è sotto una striscia di plastica.
Sulle foto allegate vedo solo delle scritte molto grandi dove il cedimento
del supporto non cambia molto il risultato finale. Dovresti provare con scritte
alte 5mm per vedere se il risultato è lo stesso. Oltre alle dimensioni di cosa si
taglia, il materiale tagliato e lo stato di usura della lama fanno sicuramente
una differenza.
Comunque ci vuole poco per fare delle prove e farsi un’idea personale
su quale materiale sia più adatto. Il giorno che monto il portalama farò
delle prove sia con dei materiali molto morbidi sia con materiali più duri
come per esempio un apposito tappetino da taglio.
Saluti,
Franco
Grighin
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Grighin » mercoledì 25 febbraio 2009, 22:11
ma scusate mi ricordo male io o la lama non deve mai finire sul supporto del vinile?
Il vinile ha il suo supporto in carta oleata, e la lama deve essere regolata per tagliare solo il vinile e al max offendere appena il supporto in carta, perchè parlate di far toccare la lama ai supporti?
La lama da quel che mi ricordo sul plotter dura un secolo, ma se strisciasse sui supporti di qualunque tipo siano va a kaput presto..
però ripeto potrei non ricordarmi bene...
Franco99
Re: Taglio Vinile
Messaggio da Franco99 » mercoledì 25 febbraio 2009, 22:22
@Grighin
Non è limitato al vinile, puoi tagliare anche cartoncino, guarnizioni,
mascherine per sabbiatura, ecc..
Il materiale sotto serve come supporto di taglio e come protezione
per la lama quando questa viene regolata troppo lunga. Quando per
esempio fai una guarnizione, la lama deve per forza trapassare la
carta finendo nel supporto sotto.
Saluti,
Franco
Torna a “Lavori”
