Figo per le guranizioni! vi seguo con attenzione
Taglio Vinile
- Grighin
Re: Taglio Vinile
- CarloM
Re: Taglio Vinile
Non sono molto grandi le scritte ........ tutto il supporto è di 100x200 ed i numeri 1-2-3 sono larghi appena 1mmFranco99 ha scritto:...Sulle foto allegate vedo solo delle scritte molto grandi dove il cedimento
del supporto non cambia molto il risultato finale. Dovresti provare con scritte
alte 5mm per vedere se il risultato è lo stesso.
AppuntoFranco99 ha scritto:....Comunque ci vuole poco per fare delle prove e farsi un’idea personale
su quale materiale sia più adatto.
@rosrond
il Depron lo puoi trovare nei colorifici ben forniti ....... è un materiale che si usa come supporto per la tapezzeria murale, lo trovi in spessore da 3 e 6 mm
- DareDavid
Re: Taglio Vinile
Io provo a dare un'idea, magari stupida....
E usare un tagliere dell'Ikea come materiale da usare sotto al Vinile ?
Mi sembra abbastanza rigido ed economico...
- marte
Re: Taglio Vinile
scusatemi se mi intrometto.
io ho un plotter da taglio vinile e taglio solo la parte del vinile senza intaccare il supporto che lo mantiene, quindi sotto va bene il depron o materili similari.
invece io vorrei tagliare gomma di 5mm qualcuno sa come fare , cke lame usare e come mantenerlo?
Re: Taglio Vinile
Penso che potrebbero andare bene un sacco di materiali, ma bisogna prima testarli provarli e riprovarli anche a lungo termine quindi appena possibile farò le prove su tutti questi materiali dando priorità ai materiali descritti di chi ha già testato personalmente il lavoro, (per il taglio manuale con cutter usavo anche un materiale che non so il nome è simile alle tovaglie trasparenti x tavoli ma di spessore circa 1,5- 2 mm è pastoso ma allo stesso tempo non si affossa lo incollavo su una tavola ben spianata e andavo avanti per molto tempo a tagliarci, ma non so se funzionerà con la cnc)
Grazie a Carlo per le info del depron
Continuerò a seguirvi.
Ciao.
Ciao.
- Franco99
Re: Taglio Vinile
Sui vinyl cutter Roland oltre alla regolazione sul portalama
con la quale si regola la lunghezza della lama c'è anche una
seconda regolazione che permette di regolare la forza o pressione
che la lama esercita sul materiale da tagliare.
Questa regolazione viene fatta con un potenziometro che, tramite
apposita elettronica, controlla un piccolo motore elettrico montato
sul carrello che tiene il portalama. Il tutto agisce sul portalama che
a sua volta trasmette la forza alla lama. La forza è regolabile
da 0 fino a 350 grammi.
Saluti,
Franco
Saluti,
Franco
- CarloM
Re: Taglio Vinile
....Franco99 ..... scusami, ma perchè ti ostini a parlare della Roland
quì nessuno la usa ....... ne l'ho usata io per fare il lavoro di cui sopra
Stiamo parlando di supporto per lame da taglio .......APPLICATO .... ad una macchina cnc e stai tranquillo che un asse Z con una vite trapezoidale da 14 passo 4 con un motore da 2A con una coppia scarsa di 100 Ncm ..... di Kg ne sviluppa parecchi. ........ non riuscirai facilmente a bloccarlo con una mano.
Il problema è un altro, ........ sul vinile lo spessore da tagliare è di qualche decimo, senza intaccare il supporto adesivo, ed è molto facile grazie alla lama girevole ............ diventa estremamente difficile riuscire a far girare la lama se lo spessore da tagliare diventa ........ un paio di millimetri .
Ricordo ancora una volta ..... che stiamo parlando di quel supporto ....... applicato ad una cnc
- Franco99
Re: Taglio Vinile
in un post hai scritto:
"il pistoncino superiore se spinto verso il basso fa fuoriuscire
la lama, quindi l'uso originale del sistema prevede questo
tipo di movimento magari tramite un'elettrocalamita".
Nel post successivo hai scritto:
"io penso allo "sfruttamento" del supporto per i miei scopi
appena ho un pò di tempo, voglio provare a sfruttare questa
nuova potenzialità , comandare tramite un servo la fuoriuscita
della lama".
Da quello che hai scritto credevo che tu fossi interessato di
fare ulteriori modifiche e miglioramenti al tuo dispositivo.
Il primo passo per migliorare o eguagliare una macchina è di
raccogliere più informazioni possibile e capire come la macchina
funziona. Tutto quello che ho scritto in questo thread va in
questo senso. La Roland è un leader in questo settore, capire
come funziona la loro macchina non mi sembra una cattiva idea.
Raccogliere le idee e i pareri dei membri di questo forum mi
sembra anche una cosa positiva. Tutte le domande fatte permettono
di approfondire ulteriormente l’argomento. Il fatto che una persona
utilizzi il sistema esclusivamente per tagliare il vinile non vuol dire
che un’altra persona non possa mostrare interesse ad esplorare la
possibilità di tagliare delle guarnizioni o dei cartoncini. Con la
macchina della Roland questo si può fare, basta leggere le descrizioni
delle varie lame sul sito della Roland Italia. LINK
Saluti,
Franco
- CarloM
Re: Taglio Vinile
ho montato anche io la testina e vengono proprio dei bei lavori
e si può far viaggare gli assi a velocità astronomiche rispetto alla normale fresatura!
splendida l'idea di tagliare anche le guarnizioni ma, per quelle un pò spesse non esistono lame più robuste? l'alternativa sarebbe fare più passate...
qualcuno ha già trovato un software facile facile per fare disegni scritte importare scansioni e comperre il tutto per poi salvarlo in dxf o qualcosa da dare facilmente in posto ad un convertitore g-code?
- Franco99
Re: Taglio Vinile
grazieFranco99 ha scritto: Quale di queste lame vuoi usare per le guarnizioni? LINK
non avevo guardato con attenzione !
con la ZEC - U3100 credo si possa coprire tutta una serie di materiali abbastanza tenaci.
da qui a tagliare le parti in balsa per aeromodelli il passo è breve !
Re: Taglio Vinile
la ZEC - U3100 costa un botto!
Re: Taglio Vinile
Grazie a tutti per le informazioni. Vorrei approvvigionarmi del supporto porta lama; lama e vinile di diversi colori al fine di realizzare il taglio di font, oltre agli indirizzi segnalati ne conoscete altri soprattutto per l'adesivo vinilico? che la ma consigliate per tagliare il vinile inferiore ad 1 m/m di spessore. Saluti dalla mia amata Palermo.
