La Piedra del Sol
Re: La Piedra del Sol
- Mephysto
Bello!
ho dovuto cambiare progetto
il fornitore dove io compravo il materiale che mi serviva per completare il lavoro gli ho dato un bel va a fare in cul........ pensate che aveva aumentato il costo del materiale il doppio
vuol dire che faro in un altro modo cambiano progetto
scusa se ti rispondo un po in ritardo
come e andato a finire venduto a un carissimo amico
non riesco a farmi uno per me
Eddai Condor, rileggi bene la pag. 28, ti ho fatto anche i complimenti! Mi sarebbe piaciuto vederlo finito, tutto qua. Il resto dei miei commenti serviva a fornirti altri spunti, mica a dire che e' brutto! Anzi... Ne avrei fatto uno anch'io!
- AleBS
Io ti devo ringraziare molto per il lavoro che hai svolto, questa realizzazione mi piace molto e vorrei realizzarla "come si deve" e quindi con un file 3D piuttosto della prova che ho fatto su un pezzo di legno multistrato selezionando la lavorazione su linea centrale (immagino venga un lavoro migliore alla fine). Ho un dubbio per quanto fatto fino ad ora. Praticamente ho fatto una lavorazione impostando Artcam su feature linea centrale, solo profilatura, Z di sicurezza 3mm, ma non riesco a capire perchè la fresa passa da un angolo all'altro della lavorazione "solo" per fare un foro da 1mm.....facendo così c'è una perdita di tempo ingente e pur viaggiando a 800-850 mm/min la lavorazione risulta molto lenta. C'è un modo per poter dire al programma di lavorare tutti i vettori vicini ? e poi, se dovessi fare la lavorazione con il file stl con dimensioni originali del progetto (300x300), cosa mi consigliate per velocizzare la lavorazione ? sgrossatura e finitura con quali frese ?gcioffi ha scritto:mi passate email per upload , grazie
il file è di 33 mega
- nike
Ciao a tutti posto delle foto di una lavorazione su vetro del file pietra del sol. Mi scuso per la qualità delle foto
Si accettano commenti
- roberto vvf
be che dire è molto ma molto bella,che strategia hai usato? e quale fresa?
- nike
Ciao Roberto ho usato una fresa da 0,8 diamantata 300 mm sulla lavorazione z 0,01 tempo stimato 4 ore, il vetro e bello tosto da lavorare. Il tutto lavorato in negativo puoi vedere questo link di un'altra lavorazione.
http://www.youtube.com/watch?v=rJ7izxZu ... ure=search
- Mephysto
