Non ho una delorean ma una Punto, non viaggio nel futuro, ma nel presente, ma comunque viaggio a "spazzatura", o meglio, a scarti dell'industria del cibo.
Ho iniziato nel 2003 con olio nuovo, dal 2006 uso olio "fritto".
Con le dovute modifiche il motore non subisce alcun danno (anzi, va meglio che a gasolio!), ma son cose scomode da dire per i media e complesse da capire per gli utenti abituati all'usa e getta, e quindi in questo paesucolo di teledipendenti è passata l'idea che l'olio fa solo danni.
Io non sono un teledipendente.
L'olio usato contiene parte del cibo che gli è stato fritto dentro, cibo decomposto dal calore e sminuzzato, farine varie, grassi animali e altre porcherie, tutta roba che può dar problemi alla pompa d'iniezione...
Per eliminarla ho provato decine di sistemi di filtraggio, il risultato è sempre stato che il filtro dell'auto (attraverso il quale il combustibile viene aspirato, e non spinto, da una pompa) si intasava dopo poche migliaia di km...
Quindi mi sono messo in cerca, e ho trovato questo:CLICCA
Molto interessante...
Soprattutto perchè sono un tornitore...e lavoro in una ditta che fa utensili per il legno...
Quindi ho chiesto se potevo fare la centrifuga, e ho avuto risposta affermativa...
Da una fetta di tondo in Ergal (7075) da 230mm di diametro spessa 75mm e da un'altra fetta da 70mm di barra da 100, ho tirato fuori questo:
