sono riuscito ad anodizzare l'alluminio al primo colpo :D
- Mephysto
Re: sono riuscito ad anodizzare l'alluminio al primo colpo :
Ci descrivi la procedura che hai usato e i materiali?
- Zebrauno
Interessante!
Se ci sfreghi una spugna con dell'acetone il colore rimane?
- mozafa
bravo , spiega bene tutta la procedura che
proviamo a copiare
proviamo a copiare
certo! allora girando in internet ho visto che per farlo in casa servono degli acidi bla bla bla...ma io ho voluto sperimentare da me e ci sono riuscito...allora occorrente:
- un semplice caricabatteria da auto o moto;
- dei contenitori;
- una barretta di piombo;
- acqua distillata;
- acido per batterie;
- colore inkjet per stampanti (dicono che si può usare anche il colorante in polvere per i tessuti);
- acqua e un fornellino.
Procedimento:
1) Pulire per bene il pezzo in alluminio con del sapone e fare attenzione a non toccarlo più con le mani per evitare di lasciare impronte di grasso;
2) prendere l'acido di batteria e mescolarlo con acqua distillata,ATTENZIONE!!! VERSARE L'ACIDO NELL'ACQUA E NON VICEVERSA! (non so i dosaggi perchè l'ho fatto a occhio) poi mettere il mix in un contenitore resistente;
3) collegare il polo negativo del caricabatteria al piombo e il positivo sul pezzo in alluminio e immergete i pezzi nell'acido ma non fare affondare le pinze nell'acido e non fare toccare i due pezzi nell'acido (al massimo fate una prolunga sempre in alluminio che deve essere in perfetto contatto con il pezzo da trattare, nel liquido ci deve essere solo l'alluminio e il piombo e nessun'altro materiale).
Il pezzo comincierà a fare delle piccolissime bollicine intorno a se, a questo punto lasciarlo completamente immerso nell'acido per un'oretta.
4) Ora togliere il pezzo da dentro l'acido e sciacquarlo sotto acqua corrente e senza attendere molto immergere il pezzo in un contenitore con acqua sui 50-60 gradi e con il colore di vostro piacimento (mettetene in abbondanza) lasciarlo nella soluzione per circa 15 minuti.
5) risciacquare il pezzo sotto acqua corrente e fate un'altra immersione in acqua bollente per circa 20 minuti (questo passaggio serve per far stabilizzare la colorazione)
come vedete il mio pezzo risulta chiaro perchè è stato immerso nell'acido solo per 10 minuti...
- dei contenitori;
- acqua distillata;
Procedimento:
appena ho visto il messaggio di Zebrauno ho fatto subito la prova e devo dire che il colore rimane tutto lì non si sporca nemmeno la stoffa con cui lo pulisco
- Zebrauno
Molto bene, se resiste anche all'acquaragia o alla trementina (giusto una strofinata veloce) vuol dire che hai trovato un buon processo ed un colore molto valido da usare
- Mephysto
Il passaggio in acqua bollente per stabilizzare il colore va fatto in acqua bollente "nature" o sempre colorata?
- user
grande complimeti bel lavoro ci provero' anchio
- user
dimeticavo hai una idea della tensione che viene erogata dal caricabatteria? io ho un piccolo impianto galvanico volevo provarci con quello ma non so se la tensione e' quella giusta
appena posso vi dico le caratteristiche del mio caricabatterie per quanto riguarda il passaggio in acqua bollente va fatto in acqua naturale senza niente...
la percentuale acido acqua non la so perchè come già detto ho fatto a occhio non ne ho la minima idea cmq mi sa che il 60 acqua e 40 acido sia la perfezione
Le caratteristiche del caricabattterie, il colore ecc Infooooo!
il colore è un semplice ciano della stampante quelli inkjet...seemplice domani vi dò le caratteristiche del caricabatterie
vi riporto la tabella stampata dietro al caricabatterie tale e quale:
U1=230V 50/60 Hz
U2=12V
ln=0.22A
leff=3.5A
l2=2.5A
Fuse=1.6A
ISOL B W
U1=230V 50/60 Hz
U2=12V
ln=0.22A
leff=3.5A
l2=2.5A
Fuse=1.6A
ISOL B W
- user
