Messaggio
da franc » domenica 26 agosto 2007, 19:05
Info generali per costruire questo oggetto che ho chiamato tetrodo ma in
effetti non lo è, perchè il solido euclideo ha gli spigoli rettilinei.
Le aste che ho fatto sono leggermente arcuate, hanno uno spessore di
8 mm ed un'altezza variabile in funzione dei raggi di curvatura scelti.
Il disegno allegato reca tutte le dimensioni ed in particolare i terminali
delle aste devono essere tagliati a 35° rispetto alla corda e devono avere
l'estremità sagomata a punta con un angolature di 120°.
Gli angoli indicati sono fissi nel senso che valgono anche per dimensione
e forma diversa delle aste.
Io ho fresato in più passate le aste mantenendomi sul filo più esterno e
poi ho limato i terminali per portarli alla forma indicata nella sezione AB.
Quest'ultima operazione può essere fatta anche con la cnc usando,dopo la
scontornatura una fresa con il fianco a 30°, come quelle che qualcuno usa
per filettare
Una passata di cartavetro prima un po grossina e poi fina ( 150 o più )
e poi si passa alla foratura, per la quale ho usato una punta da 1.5.
Il primo e l'ultimo foro vanno fatti a circa 20mm dall'inizio e fine arco,
dimensione che va aumentata se si aumenta la lunghezza dell'asta o la sua
curvatura. Tra i due fori, il primo e l'ultimo, si fanno una serie di fori
distanti da 10 a 15 mm equidistanti e centrati nello spessore.
Le aste vanno incollate sui vertici con una colla rapida o vinilica.
Quando la colla avrà tirato si limano, pareggiandole all'esterno del nodo,
si passa ulteriore cartavetro e si fanno i trattamenti di finitura, olio e
cera o anche vernice.
Per inserire il filo pensavo di dover fare qualche invocazione invece la
cosa è andata liscia fino in fondo. Il filo va teso tra un'asta e un'altra
non contigua rispettando la progressione dei fori come meglio risulta
dal grafico. Ho usato filo di cotone ma puo andare bene anche filo da pesca
di spessore adeguato. Man mano che si opera, ogni 3 o 4 fori è bene tendere
il filo, operazione che va controllata uscendo dall'ultimo foro ed
eventualmente ripetuta, poi si annoda il filo e si passa all'asta successiva.
Nelle 2 aste successiva alla prima, occorre fare attenzione nel tendere
il filo che deve passare al centro dei fili tesi in precedenza per le
altre aste. Una errata posizione del filo tende a modificare il percorso
dello stesso richiedendo un passo indietro per meglio posizionarlo.
Le aste possono essere di qualsiasi lunghezza e sezione, possono essere anche arcuate all'infuori.
Spero di non aver fatto confusione
franc
cerco sempre di fare tutto con entusiasmo, ma a volte non è sufficiente.
