ma non sono ancora riuscito a trovare un programmino free che mi converta i pdf di rasterbator in dxf o dwg.
Foto a pallini (stippling, retinatura, halftone)
Re: foto a pallini
ciao Mirko
- user
Re: foto a pallini
ciao zebrauno parla di nuvola di punti ma allora non si potrebbe lavorare la nuvola di punti in meshlab? anche se il programma tratta 3d ? ho sparato la mia
- Zebrauno
Re: foto a pallini
Dipende solo da cosa hai come sorgente.
Se hai un'immagine la converti in scala di grigi e la sfrutti per generare un "heightfield", ovvero un 3D ricavato dalle sfumature di grigio.
Se possiedi gia' i punti con delle quote Z (magari da un bassorilievo o una scansione) allora li dai subito in pasto al CAM come ciclo di forature o engraving.
Meshlab puo' essere utile, partendo dalla mesh dell'heightfield, per ricavare i punti sui vertici in automatico e poterli usare nel CAM:
Rasterbator in questi casi non serve a niente, purtroppo, ma sicuramente esiste qualcosa del genere che produce subito i punti dalla foto o addirittura il gcode.
Re: foto a pallini
Ciao a tutti anche io sto cercando la soluzione non facile ad ora,spiga giustamente avendoci lavorato sopra non intende condividere e tale decisione va rispettata,un programma esiste sicuramente e il problema e come cercarlo,su google ho messo di tutto per ora nulla che aiuti,ma l'unione fa la forza quindi cerchiamo tutti insieme una soluzione,appena ho news le posto ciao
- Zebrauno
Re: foto a pallini
In ogni caso se Spiga non ha usato un programma apposito il suo metodo non sara' piu' semplice di quello che vi ho esposto...i passaggi minimi partendo da una foto sono quelli.
Re: foto a pallini
Il punto e questo,per chi come me non conosce tutti quei passaggi che tu hai elencato sarebbe più utile un programma che elaborasse la foto e poi da il g-code,vattelo a pesca ora ma prima o poi qualcosa uscirà fuori
- stev 62
Re: Foto a pallini (stippling, retinatura, halftone)
Rispolvero questo post.....
Trovato qualche soluzione soddisfacente?
Sto valutando artcam .
Tempo fa, se non ricordo male ho visto qualche tutorial inerente a questo metodo.
Non me lo ritrovo più....ora che mi servirebbe!!!!
Se qualcuno ha qualche dritta grazie mille
Un saluto.
Stefano
Un saluto.
Stefano
- stev 62
bellissimo
quindi lui esporta un dxf o sbaglio?
cioè esporta dei vettori ...poi da dare in pasto a un cam?
mi aiuti a capire.
mi aiuti a capire.
- stev 62
ok ho visto dei tutorial
fantastico fa tutto lui.
grazie mille
stefano
grazie mille
stefano
l'ho scaricato pure io e funzione che e una meraviglia ma salva il file in un formato
strano che non riesco a rileggerlo qualcuno puo' aiutarmi?
- hellfire39
Quale formato?
non vorrei sbagliare ma il programma in questione era Photo Vcarve specifico per litofanie e similari
il formato mi sembra(momentaneamente non l'ho sottomano) dxf e txt il problema e' che artcam non li legge e non so come passarli alla macchina
- hellfire39
Da qualche parte, nel sito, dicono di stare attenti a non so quale parametro, altrimenti il dxf che esce non è valido.
Ho provato ad esportare in g.code e planet-cnc lo riconosce senza errori.
