Compressore silenzioso
Wooden Clocks
sub-xtx
Messaggio da sub-xtx » lunedì 25 aprile 2011, 22:00
E' un pò che non se ne parla, vorremo mica far cadere l'argomento?
gyppe
Re: Compressore silenzioso
Messaggio da gyppe » martedì 26 aprile 2011, 14:55
Io ne ho finito uno proprio un po di tempo fa:
A me piace molto ed è anche comodissimo, però ammetto che dopo essermi un po informato sulla pericolosità  delle bombole ora ci vado molto meno tranquillo. E pensare che da ragazzo per anni ho usato una bomboletta da campeggio che riempivo anche a 15! :D
Ora ho un'altra bombola più piccola, con quello pensavo di farmi una struttura verticale come il tuo però per il vuoto, anche quello è molto utile averlo sempre pronto. Ho già  da parte vacuostato, filtri, e vacuometro quindi ci vorrà  poco.
artigliere
Messaggio da artigliere » martedì 26 aprile 2011, 19:45
In passato mi sono fatto anche io compressori per casa, con bombole, estintori e anche qualche bombola "polmone" rubata da qualche apparecchio nelle officine.
Sono sempre finiti tutti da amici, che visti me li...rubavano! :(
Gli estintori sono collaudati a colpo d'ariete a non so quanti bar, le bombole anche.
In fondo andiamo intorno agli 8 bar, non per niente sono sempre stati esenti da controlli, l'importante è montare un buon pressostato, non esagerare, non chiedete 20 bar, e mettere sempre almeno una valvola di sicurezza, io ne mettevo due.
I miei, 5 o 6, sono ancora tutti in giro, funzionanti, ogni tanto li vedo a casa degli amici, e non hanno mai avuto problemi!
Solo uno o forse due, il motore del frigo ha ceduto ed è stato sostituito con materiale da...discarica!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
HO COMINCIATO "SCOPANDO" L'OFFICINA,MA NON HO ANCORA FINITO,MA QUANTO E' GRANDE?
E’ STRANO QUANTE COSE BISOGNA SAPERE,PRIMA DI CAPIRE QUANTO POCO SI SA
j-man
Messaggio da j-man » giovedì 16 giugno 2016, 19:05
Anch'io mi sono costruito un compressore silenzioso per applicarlo alla mia stazione dissaldante, la cui pompa non era abbastanza potente, ma i residui di acqua e olio generati dal motore di frigo hanno ben presto rovinato l'elettrovalvola... A voi non é successo niente del genere? O avete messo un filtro per evitare il problema?
filippom
Messaggio da filippom » giovedì 16 giugno 2016, 22:22
Per la pressione sopportata dalla bombola non mi preoccuperei, un tubo da un paio di mm regge il metano a 220 bar....
Gli 8 su una bombola mi paiono abbastanza gestibili
mumley
Messaggio da mumley » giovedì 25 agosto 2016, 16:59
Come scaricate la condensa nella bombola???
Kagliostro99
Messaggio da Kagliostro99 » giovedì 25 agosto 2016, 21:58
In effetti stavo per realizzarne uno come quello della prima foto per mio cognato
ma con la bombola rivolta verso il basso, in modo che, con un rubinettino dedicato, si possa svuotare dalla condensa
............... O avete messo un filtro per evitare il problema?
Ma se lo usi come pompa aspirante come hai fatto a far rovinare l'elettrovalvola con l'olio e la condensa ?
K
rokko
Messaggio da rokko » giovedì 25 agosto 2016, 22:10
O sviti la testa e scarichi l'acqua :mrgreen:
altrimenti normalmente separo i flussi sulla testa così:
in questo modo oltre ad agevolare lo scarico della condensa
dal tubetto concentrico, mantengo in posizioni estreme
l'ingresso e l'uscita dell'aria, quella in ingresso lambisce
il fondo depositando la condensa, dalla parte alta l'uscita,
senz'altro meno contaminata.
Volendo si può riutilizzare il tubo originale in plastica.
Inserendo un separatore d'olio immediatamente all'uscita del gruppo
ad alcune spire di serpantina all'ingresso dell'estintore si limita
ulteriormente la presenza dell'olio all'uscita e si favorisce il
rilascio della condensa all'interno del serbatoio
Particolarmente utile se si utilizza per scopi aerografici
il risultato è questo:
manca solo un regolatore-filtro decente
bjt
Messaggio da bjt » mercoledì 7 settembre 2016, 12:09
Un capolavoro!
Una curiosità: se dal compressore si ha una fuga di vapori d'olio, come si fa a sapere se e quando resterà a corto d'olio?
Ed eventualmente che olio bisogna aggiungere?
rokko
Messaggio da rokko » mercoledì 2 novembre 2016, 7:12
Grazie,
scusami ma ho letto solo ora
Per controllare il livello dell'olio, ho forato l'involucro nella parte bassa,
filettato 1/8" ed ho messo un'astina
Olio ISO32
nicio91
Messaggio da nicio91 » mercoledì 2 novembre 2016, 10:09
rokko forando e filettando non rischi che ti vadano trucioli in giro per il motore?
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
rokko
Messaggio da rokko » mercoledì 2 novembre 2016, 21:54
Durante la forature e la filettatura,
dal tubo di aspirazione ho mantenuto in leggera pressione
l'interno del gruppo ed ho avvicinato il tubo dell'aspiratore
alla zona incriminata, (lo so, occorrono troppe mani) :mrgreen:
ovviamente ho precendetemente svuotato l'olio.
Ho inserito la punta in un tubetto metallico in modo da non
affondare e rischiare di rovinare i componenti interni
bjt
Messaggio da bjt » domenica 6 novembre 2016, 21:56
Grazie Rokko!
Torna a “Lavori”
