http://www.photograv.com/
mensola da file dxf con laser 60w
- gcioffi
- maralb
Re: mensola da file dxf con laser 60w
Per impostare la risoluzione anche nei parametri dell'incisione bisogna usare i valori della tabella sotto.
praticamente bisogna modificare l'intervallo tra una riga e l'altra dell'asse Y in base hai Dpi della foto modificando la voce "intervall" oppre "ScanGap" nei vari menu'
- girasole
grazie maralb, era proprio questa tabella che cercavo come risposta
Alan Kay
Alan Kay
- quintino
grazie girasole, ho trovato il sito ma non danno la possibilità di scaricare una versione di prova
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
- iw3ia
Salve a tutti.
Per: quintino.... almeno ora hai visione del programma che ho citato...
Per Maralb: uso lo stesso tuo programma e non avevo questa tabella inerente il GAP ovvero intervallo. Me la copio subito perchè interessante.
In pratica per fare un millimetro di lavoro, puoi definrlo con questo intervallo e arrivare a una definizione maggiore a seconda del valore dato.
In ogni caso, parto sempre da una foto dove aumento la definizione e la porto a misura desiderata, la trasformo BMP e ridefinisco con photograv poi vado a lavorarla a laser con un gap/intervallo di 0,050..... farò altre prove con misure più basse.
Grazie per le info.
Paolo
Grazie per le info.
Paolo
- girasole
@ quintino
prego
per la versione prova di photograv... io non ne ho mai sentito parlare
prego
Alan Kay
Alan Kay
- gcioffi
Non ho bisogno di fare tutti questi passaggi
il programma ha impostato come base le caratteristiche della mia laser , potenza, risoluzione,lenti ,velocità
Non mi resta altro che prendere immagine alta risoluzione , e la trasformo nella dimensione desiserata , regolo luce e colori e poi elaboro , se il risultato non piace rielabora cambiando colore ecc
A questo punto ho il file per la laser ed il consiglio sulla velocità e power da usare
- gcioffi
quale versione utilizzi di Photograv ?
Io uso l'ultima ed importo direttamente la foto a colori .
- maralb
attenzione che con maggiore gap bisogna usare meno velocità d'incisione, altrimenti le foto vengono distorte in X.
almeno questo ho riscontrato con il mio software/controller
- quintino
maralb, quella foto che hai postato che misure ha, e quanto impieghi per inciderla,..io ho un programma acquistato tanto tempo fa, che mi incide le foto "punteggiate" però misviluppa un ISO che impiega parecchie ore per l'incisione, però io uso un bulino0,2
- maralb
Quintino qui stiamo parlando di Incisione con il Laser, con il bulino sarebbe tutt'altra cosa.
La foto misura 17x28cm ho fatto solo una prova su degli ovali già pronti materiale composito.
non ricordo il tempo.
Trovo molto semplice il famoso plugin per photoshop, in ogni caso bisogna sempre regolare potenza e velocità in base al materiale.
- girasole
spettacolo
Alan Kay
Alan Kay
- iw3ia
Per gcioffi... uso ancora la versione che inserisco la foto già in scala di grigi.
Non sapevo di altre versioni.... ora mi hai incuriosito.
In vecchio post avevo trovato il file di cui parla "maralb" ma sono poco pratico nel suo uso, alla fine ho visto che con il programmino citato vado bene lo stesso.
Per la velocità .... io vado a circa 130 e potenza 20/21 %
Una foto 20x20 circa impiego 90-100 minuti.
Proverò aumentare un pochino la velocità e potenza....
Vi leggo sempre con piacere.
Paolo
Paolo
- quintino
grazie per le risposte, sta nascendo in me l'idea di farmi un mutuo per qcquistare una laser Voi che siete già addentrati,..per uno che ha poche risorse che cosa consigliereste di acquistare? grazie
p.s. 20x20cm? cioè mm 200 x 200 ?col mio programma e bulino 0,2 impiego 7 ore
però chiaramente la Vostra qualità è superba
- maralb
specialmente sui tagli superiori al mezzo centimetro.
