mensola da file dxf con laser 60w
Wooden Clocks
gcioffi
Re: mensola da file dxf con laser 60w
Messaggio da gcioffi » lunedì 25 luglio 2011, 19:23
io uso laser made in cina e non ho problemi di taglio , dipende dal legno e dalla potenza di watt della lampada.
Con la cinese devi sbrigartela da solo con l'aiuto on line dell'assistenza che parla inglese ( ma ho risparmiato il 50%)
A breve posterò immagini su tela con la mia cinesina ( low low cost)
maralb
Messaggio da maralb » lunedì 25 luglio 2011, 19:31
gcioffi sul legno molti problemi non ce ne sono tranne la carbonizzazione del bordo, pero con il plex sfido chiunque a farmi vedere un bel bordo tagliato lucido senza striature di nessun genere oltre i 5mm
quintino
Messaggio da quintino » martedì 26 luglio 2011, 12:02
scusate "maralcioff" :D nelle vostre incisioni laser, Voi parlate di pochi mm, 20 max 50? e per quanto riguarda il rame o oro e argento, avete inciso con le vostre laser qualche foto? e se avete inciso il rame, avete poi fatto qualche placcatura in oro? ciao
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
gcioffi
Messaggio da gcioffi » martedì 26 luglio 2011, 12:57
a settembre farò prove su alluminio e argento
Posso anticiparti che per oro ecc va applicata una pellicola di vernice ( mi sfugge il nome) che serve per la marcatura.
maralb
Messaggio da maralb » martedì 26 luglio 2011, 16:45
quintino io parlo principalmente di Taglio (5mm 10mm 20mm ecc. ecc.) dal taglio si vede la qualità  di una buona macchina , per l'incisione non ci sono problemi esistono vari spray annerenti/coprenti tipo Cermark la più quotata e introvabile in Italy fa molti tipi di pasta/spray per qualsiasi materiale.
quintino
Messaggio da quintino » mercoledì 27 luglio 2011, 14:33
maralb, io "faccio cnc" solo per hobby fin'ora;..dopo aver fatto l'incisione poniamo su alluminio, spruzzo con un colore qualsiasi la lastra, dopo con una retina 0000 asporto il colore dalle parti piane, cioè non incise, e ho il contrasto col bianco dello sfondo.
tu parli di "pasta/spray" della gemark,ho cercato su internet gemark, ma non vi è niente di quello di cui parliamo, se non è un "segreto" professionale potrsti descrivere il procedimento tuo? grazie
girasole
Messaggio da girasole » mercoledì 27 luglio 2011, 16:02
nessun segreto quintino ;)
esistono sia paste, sia spray sia adesivi da apporre dove effettuare l'incisione laser per ottenere la marcatura, perchè sui metalli con un laser CO2 puoi ottenere la marcatura e non l'incisione
uno spray made in Brasile è il "laser scriptor" ma in commercio esistono anche altre marche
opss stiamo andando OT :mrgreen:
da una mensola tagliata al laser alle foto incise a laser alla marcatura dei metalli...
Alan Kay
quintino
Messaggio da quintino » mercoledì 27 luglio 2011, 17:42
tango schen :mrgreen:
Yeha
Messaggio da Yeha » mercoledì 27 luglio 2011, 22:27
io mi accontento della mia cnc :D
La triste verità è che l'eccellenza fa innervosire la gente.
http://3drilievi.blogspot.it/2012/08/bassorilievi.html
gcioffi
Messaggio da gcioffi » giovedì 28 luglio 2011, 13:15
oila belle foto con cnc
ecco il miglior prodotto in assoluto per incisioni laser
http://www.thermark.com/content/view/35/78/
quintino
Messaggio da quintino » venerdì 29 luglio 2011, 18:55
Yeha, tu hai raggiunto una ottima tecnica , anch'io faccio delle discrete fotoincisioni, però si tratta di pseudo rilievo con una Z che va da 0,5 a max 1,0 mm, vengono ,molto particolareggiati,però il problema sta nel fatto che per fare una foto 200 x 250 mm conZ 0,7 con una F di 500 mm al minuto, ci vogliono ben 7 ore di lavoro (con la mia home made non posso superare questi dati). mentre immagino che le tue foto sono fatte con la tecnica a "graffio", e allora la fresa non dovendo asportare troppo legno, riduce i tempi e viene più dettagliato, purtroppo io finora non sono riuscito a scoprire come fare il graffio, e chi lo sa tace :(
Yeha
Messaggio da Yeha » venerdì 29 luglio 2011, 21:59
Ciao Quintino non e una tecnica di graffio per realizare queste immagini ci sono voluti 45 minuti
ecco un vidio http://www.youtube.com/watch?v=ildGs8d- ... re=related
potresti usare anche questa tecnica
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 67&t=32163
http://www.youtube.com/watch?v=bucj-DE3dJI
:wink:
Ultima modifica di girasole il sabato 30 luglio 2011, 0:19, modificato 2 volte in totale.
quintino
Messaggio da quintino » sabato 30 luglio 2011, 18:00
grazie Yeha,..ho dato una occhiata al video e noto che usi vectric, io però ho ArtCam e non penso di avere gli stessi comandi che ha photoVCarve,m ciao e grazie
jokea
Messaggio da jokea » sabato 29 ottobre 2011, 18:30
maralb ha scritto:Per impostare la risoluzione anche nei parametri dell'incisione bisogna usare i valori della tabella sotto.
praticamente bisogna modificare l'intervallo tra una riga e l'altra dell'asse Y in base hai Dpi della foto modificando la voce "intervall" oppre "ScanGap" nei vari menu'
ciao, chiedo scusa ma qualcuno può spiegarmi questa tabella.grazie :(
girasole
Messaggio da girasole » domenica 30 ottobre 2011, 9:49
@ jokea
aggiorna la località  nel tuo profilo, come da regolamento
Alan Kay
Torna a “Lavori”
