se a qualcuno servono disegni dxf natalizi...o orologi...
Re: se a qualcuno servono disegni dxf natalizi...o orologi..
- AleBS
Io mi sto portando avanti per le feste ed oggi ho "creato" questo. Dal progetto originale ho aggiunto il taglio della manica degli angeli (nella foto c'era ma nel DXF mancava) e la scritta fatta con un bulino. Se qualcuno avesse da condividere altri progetti carini come questi gliene sarei grato.
- CarloM
.... bravo ...... complimenti.
certo che hai cominciato con largo anticipo con gli addobbi nataliazi
- AleBS
Sai com'è, non vorrei arrivare impreparato poi eh
Altra cosina simpatica che vorrei fare è questa sotto, esiste un progetto Free in PDF ma spezzato in 3 fogli, l'ho unito in Artcam, rifatto tutto il profilo (sono quasi tutti archi) aggiunto un rilievo (l'ho fatto in negativo per non ripassare ed abbassare la tavola), sul pezzo frontale in allegato ma mi piacerebbe fare anche una scritta magari a forma di arco che segue il profilo del porta bottiglie, mi potreste dare qualche suggerimento ?
- CarloM
.... basta disegnare la curva ..... il testo ..... e premere il bottone come da foto allegata
ciao AleBS.
Complimenti per il lavoro.
Posso chiederti dove hai preso i disegni. Molto belli. si possono avere?
Alessandro
Alessandro
- AleBS
Per quanto riguarda l'alberello allego il file dxf però non corretto con i tagli e la scritta e il file .ar corretto e con le scritteper il portabottiglie invece è troppo grosso da allegare, se lo volete lo passo per l'upload.
Grazie Carlo per il consiglio della scritta ad arco ma io + che altro chiedevo un consiglio o qualche idea su cosa scrivere , vedendo i super lavori presenti su questo forum un consiglio degli esperti è sempre molto gradito
- CarloM
Credevo avessi bisogno di aiuto più "terra terra" .....AleBS ha scritto: ...... ma io + che altro chiedevo un consiglio o qualche idea su cosa scrivere , vedendo i super lavori presenti su questo forum un consiglio degli esperti è sempre molto gradito
per la frase ....... mettici qualcosa di tuo, un semplice pensiero, così da poter dire " l'ho fatto e scritto io"
Grazie per i files, ti sono debitore...
P.S. Basta che non mi chiedi soldi
Alessandro
Alessandro
- AleBS
Macchè soldi, non saprei più dove metterli , piuttosto se hai/avete altri progetti simpatici da fare li potremmo scambiare.
Io avrei circa 430Mb di dxf da scambiare come li posto ? Premetto che la mia connessione è una 256kbs in up e 512kbs in down.
Laser co2 160x100cm 90+150w
Laser fibra 30w
Plotter da taglio vinile
Laser fibra 30w
- AleBS
Oggi ho fatto una provetta per il portabottiglie, avevo un pezzo di multistrato da 20mm ma il definitivo andrà fatto su legno con spessore almeno di 28mm per avere maggiore stabilità e sopratutto per il rilievo. Come vedete il legno con gli ultimi due passaggi a circa 1mt/min 4mm di affondo, la parte già tagliata si è un pochetto scaldata e si è annerita, il problema è anche la fresa un po corta. A breve la prova su legno + nobile e con rilievo e scritta
Ciao AleBS, vorrei chiederti il perchè di un legno più spesso..
Date le dimensioni del portabottiglie, io lo vede perfettamente proporzionato, certo è sempre un parere soggettivo..quindi fai tu.
Ma hai previsto anche delle traversine in modo da tenere unite entrambe le sponde?
Molto bello
Alessandro
Molto bello
Alessandro
- AleBS
Posizionando una sola bottiglia in effetti rimane comunque bello stabile, il progetto che ho trovato però guardando la foto mi sembra + spesso il legno e sicuramente acquisterà maggior stabilità , poi non si può fare un rilievo profondo 6mm su del multistrato uscirebbe una boiata...se non si vola questo week end provo su Abete e poi vediamo.
e a quanto pare non ci saranno...
Ma se quando lo finisci lo riempi di bottiglie e poi qualche bimbo di un qualche tuo amico, passandoci vicino lo tocca e va tutto giu??
Poi magari mi penserai e magari mentre ti.... ... dirai "cavolo.. forse aveva ragione!!"
Non so... io qualcosina di carino per unirle la creerei..
Alessandro
