Incisione e rilievo su marmo
Wooden Clocks
a_cometa
Messaggio da a_cometa » mercoledì 6 febbraio 2008, 11:57
ranatan ha scritto:a che velocita' si fa' girare il mandrino per il marmo?
io la punta scrittura la faccio girare ad 8000 rpm il feed. dipende poi dal tipo di marmo.... dai 500-2000 ma con molta acqua... io lavoro con la potabile e quella a riciclo
lorenzo1970
Messaggio da lorenzo1970 » domenica 24 febbraio 2008, 22:00
è un lavoro bellissimo,, spero un giorno di poter riuscire a fare qualcosa di simile...
ciao..
velleca55
Messaggio da velleca55 » domenica 24 febbraio 2008, 22:19
Fantastico ... mi ero perso il tuo lavoro finito ... ci sei riuscito ... complimenti ...
... :D ...
quintino
Messaggio da quintino » lunedì 25 febbraio 2008, 11:46
:( PERDONATE LA MIA IGNORANZA ma cosa hai fatto con la fresa :?: io vedo solo due piastrelle di maiolica con dei disegni sopra :? :?
HO COMINCIATO MA ANCORA SONO PER STRADA
a_cometa
Messaggio da a_cometa » lunedì 25 febbraio 2008, 12:30
ihihihi.... quei disegni che vedi sono pezzetti di marmo di altro colore....la frea e servita per scavare e tagliare....eheheh... :wink: :wink:
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » lunedì 25 febbraio 2008, 14:02
azz! :shock:
quintino
Messaggio da quintino » lunedì 25 febbraio 2008, 15:01
:shock: :shock
:oops: :oops: :? :? :cry: "nchia"
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 25 febbraio 2008, 16:09
a_cometa ha scritto:ihihihi.... quei disegni che vedi sono pezzetti di marmo di altro colore....la frea e servita per scavare e tagliare....eheheh... :wink: :wink:
Dici quanto misura la "mattonella" ... e allora capiranno ... :D ...
Apri un topico con il tuo lavoro o meglio ancora continua quello che avevi cosi si capisce i progressi che hai fatto ...
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?t=3765
PS:- ... (ho tolto i riporti consecutivi di Cometa e Quintino) ... :wink: ...
Ultima modifica di velleca55 il lunedì 25 febbraio 2008, 16:36, modificato 1 volta in totale.
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » lunedì 25 febbraio 2008, 16:17
usi un mandrino professionale o kress?
a_cometa
Messaggio da a_cometa » lunedì 25 febbraio 2008, 18:05
no uso un controllo numerico della intermac "master plus 4000" con un piano di lavorazione di 4000x2000 mm.... il tappeto qui in questione e grande 3000x1800mm.... :wink: velleca ho inserito le foto... ma vengono tutti qui....scusami.... :roll:
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 25 febbraio 2008, 18:05
quintino ha scritto: :oops: :oops: :? :? :cry: "nchia"
....penso che in questo caso si possa dire trasparentemente ......MINCHIA....MINCHIA...... :shock:
a_cometa
scusatemi se cotinuo ad inserirli qui
Messaggio da a_cometa » martedì 26 febbraio 2008, 0:34
ecco il mio ultimo lavoro finito proprio oggi. e un pezzo di giallo reale dimensione elisse 1500x1000 mm... fatto con 2 frese una da 16 mm e l'altra da 10mm
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 26 febbraio 2008, 0:52
Bella questa mattonella ... :lol: ...
Quanto tempo per farla ? ...
a_cometa
Messaggio da a_cometa » martedì 26 febbraio 2008, 12:29
allora per il progetto cadcam.. ho impiegato 20 minuti...il cnc ha impiegato 7 ore (ma ho fatto fuori anche na fresa da 10mm) per la rifinitura a mano... come spigoli bocciardatura... lucidatura... e piccole cose....6 ore.... :wink:
Bit79
Messaggio da Bit79 » martedì 26 febbraio 2008, 13:28
si chiaramente anche la fresa si brucia ma quella si cambia... ma il danno superiore viene fatto al pezzo in marmo che poi in fase di rifinitura risulta molto frivolo quindi non tanto buono da lavorare per esempio vedendo il mio lavoro della targa quando vado a riempirlo con della semplice vernice la vernice non attacca benissimo....p.s noi artigiani del sud diciamo cotto... ma in sintesi la parola essatta non so come dire cosa succede al pezzo in lavorazione il marmo "cotto" diventa frivolo nel senso si consuma molto piu facilmente... scusate l'ignoranza in merito... ma non sono geologo..
Probabilmente il calore della lavorazione decompone parte del marmo, composto principalmente da carbonato di calcio (CaCO3), in anidride carbonica (CO2) e ossido di calcio (CaO), molto più friabile.
E' lo stesso antico processo che veniva utilizzato per produrre la calce viva. Ovviamente il riscaldamento veniva effettuato appositamente (di solito con carbone).
Ciao!
Torna a “Lavori”
