Incisione e rilievo su marmo
Wooden Clocks
ranatan
Messaggio da ranatan » martedì 11 dicembre 2007, 17:00
a che velocita' si fa' girare il mandrino per il marmo?
ranatan
acqua o secco?
giorgio217
Località: Confini Lazio - Campania (San Vittore del Lazio)
Messaggio da giorgio217 » martedì 11 dicembre 2007, 17:56
Ciao Leo,
tu hai già  corretto il file gcode?? Se si, lo posteresti?
miky85r
Messaggio da miky85r » martedì 11 dicembre 2007, 22:59
Se mi dite con quale postprocessore devo fare il percorso vi rifaccio il gcode.
Per Ranatan ,la lavorazione io l'ho fatta a secco, per i giri del motore dipende dal tipo di marmo che vai a fresare.
leopiro
Messaggio da leopiro » mercoledì 12 dicembre 2007, 9:06
Ciao miky,se puoi cerca di editare il file con artcam in modo che esca con il formato G-code Arcs mm.tap :wink: ,Grazie e aspetto tue notizie.....Leo
miky85r
Messaggio da miky85r » mercoledì 12 dicembre 2007, 13:50
ok leo stasera posto il nuovo file
miky85r
Messaggio da miky85r » giovedì 13 dicembre 2007, 19:23
Come promesso allego il nuovo file modificato :)
ranatan
Messaggio da ranatan » giovedì 13 dicembre 2007, 19:53
Anche se varia da un marmo all'altro metti dei dati di avanzamenti e velocita' per farci capire piu' o meno.
antaniocnc
Messaggio da antaniocnc » domenica 16 dicembre 2007, 22:00
anche io interessato a maggiori dettagli di lavorazione.
I rilievi fanno sempre impressione anche se non fatti benissimo, ma fare una scritta con quella definizione è un gran bel lavoro, complimenti!
a_cometa
Messaggio da a_cometa » martedì 5 febbraio 2008, 15:10
complimenti per il tuo lavoro anche io sono operatore cnc su marmo
ed uso le tue stesse punte soltanto che io non lavoro a secco perche le punte si riscaldano e possono bruciare il pezzo di marmo...ti consiglio di usare l'acqua... io uso un avanzamento di 2000 con un passo di 0,5 in Z
per il resto le incisioni scendo con la stessa punta ma vado ad ingannare la macchina inserendo i parametri a 75° invece di 90° con un avanzamento a 1500 (poi dipende dalla macchina)
... ti ho ridotto un pochettino la foto ... :D ...... Velleca ...
Oby Wan Kenoby
Messaggio da Oby Wan Kenoby » martedì 5 febbraio 2008, 16:21
Veramente dei bei lavori!!!! :shock: :shock:
riporeno
Re: ciao
Messaggio da riporeno » martedì 5 febbraio 2008, 23:31
a_cometa ha scritto: ed uso le tue stesse punte soltanto che io non lavoro a secco perche le punte si riscaldano e possono bruciare il pezzo di marmo...ti consiglio di usare l'acqua.
ottimi lavori!
complimenti.
Ma il marmo lavorato a secco non crea fumo o polvere?
io pensavo che gli utensili a secco si bruciavano a contatto con la pietra :?
invece è il marmo che si cuoce?
ranatan
Messaggio da ranatan » mercoledì 6 febbraio 2008, 0:06
Solo per capire:
cosa intendi dire con "inganno il controllo mettendo 75 al posto di 90"?
è un programma interno specifico per incisione/lavorazione per marmisti, vero?
a_cometa
Re: ciao
Messaggio da a_cometa » mercoledì 6 febbraio 2008, 11:48
riporeno ha scritto: ottimi lavori!
complimenti.
si chiaramente anche la fresa si brucia ma quella si cambia... ma il danno superiore viene fatto al pezzo in marmo che poi in fase di rifinitura risulta molto frivolo quindi non tanto buono da lavorare per esempio vedendo il mio lavoro della targa quando vado a riempirlo con della semplice vernice la vernice non attacca benissimo....p.s noi artigiani del sud diciamo cotto... ma in sintesi la parola essatta non so come dire cosa succede al pezzo in lavorazione il marmo "cotto" diventa frivolo nel senso si consuma molto piu facilmente... scusate l'ignoranza in merito... ma non sono geologo.. :lol: :lol:
a_cometa
Messaggio da a_cometa » mercoledì 6 febbraio 2008, 11:53
ranatan ha scritto:Solo per capire:
si questo sistema si puo utilizzare in tanti modi anche cambiando impostazione dello spessore del pezzo.. ma facendo cosi e molto piu veloce... tu sai che hai una 90° la imposti a 75°(poi e soggetivo e come piace al'operatore)lei scende di meno e non devi fare tante modifiche come calcoli di spessori fare prove ecc ecc..uno volta impostata... fa sempre la stessa cosa..diventa standard il gioco... :P
Torna a “Lavori”
