incisione placchette
- cristianvieri
Re: incisione placchette
Fresatura e tornitura di precisione
http://www.meccanicasimetech.eu/
- alamen
Ma che macchina Hai ?
Secondo me hai anche un problema di meccanica
non so che fresa hai usato ...Metti una foto
poi se le piastrine sono in ferraccio o acciaio BoH...
Maurizio
CNC LVL Senior
Non smettere mai di Imparare.....Non smettere mai di Vivere
CNC LVL Senior
questo è l'utensile usato!!!
è una punta del dremel credo era l'unica che avevo a punta ... e sembra sia diamantata ma non lo so !!!!
per i problemi di meccanica non ne ho la più pallida idea .. altre cose le fa ora però non so !!!
la placchetta dove l'ho acquistata dice che è alluminio .. ma ho notato che quando la fresavo si piegava un pochino almeno mi ha dato quest'impressione.
volevo provare a inserire una penna o matita e vedere se viene bene può andare come idea???
- alamen
Si ...se riesci a fare una prova con una matita o simili ...perche' vedo cerchi non perfetti ...lettere piu' grandi e piu' piccole ecc
quella fresetta assolutamente non va bene
Tralasciando la diamantata ..ci vuole almeno un Bulino
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
di frese non ci capisco nulla purtroppo!!!
quindi dici che con un bulino dovrei riuscire a incidere meglio???????
se fosse la meccanica cosa potrebbe essere?!!
premetto che i valori di step li ho inseriti io misurando il passo delle viti in quanto non avevo istruzioni.
i due assi X e Y sono con pulegge mentre la Z è diretta!
può essere che c'è un pò di gioco con tra la puleggia e il motore?
- alamen
possono essere tante cose ....dalla perdita passi ....alla struttura della macchina ....allla troppa velocita' che causa flessioni del ponte ....a diagnosticare così senza vedere la macchina e' impossibile
Maurizio
CNC LVL Senior
CNC LVL Senior
- help
Potresti provare a inciderla con più passate, lasciando la molla più morbida in modo che eserciti meno pressione sulla punta.
- help
si .. io l'ho collegata direttamente al kress e fatta ruotare!!!
ho sbagliato???
come devo fare allora? non devo far girare il kress?
ho sbagliato???
- help
Non ho alcuna esperienza con le incisioni per mezzo di un a CNC, tuttavia ho usato spesso quelle punte diamantate e mi sembrano del tutto inadatte per lo scopo. Non so se sia l'unico problema, ma credo che la punta che hai utilizzato abbia contribuito al tuo insuccesso. Se le targhette da incidere sono di alluminio, come già ti è stato consigliato potresti usare questo tipo di frese (bulini):
https://www.google.it/search?q=bulino+w ... c&tbm=isch
Un'altra tecnica che ti è stata consigliata è quella del "graffio", ossia una punta di materiale duro (acciaio, diamante o altro a seconda del materiale da incidere) che non viene messa in rotazione. Scorre sulla superficie producendo un'incisione e viene spinta verso il basso da una molla che esercita una pressione tanto maggiore quanto più in profondità viene spinta l'asse Z.
ecco altre due prove fatte una con una matita e l'altra con la punta ma stavolta senza rotazione.
i risultato sono abbastanza buoni ... devo prende un bulino per fare delle altre prove!?
un'altra domandina .. volendo colorare l'interno delle a scritta in modo da farla risaltare come posso fare?!
- help
Che punta hai usato? Con la molla o vincolata rigidamente al mandrino?
L'ultimo risultato sembrerebbe migliore, anche se ancora si nota qualche deformazione, segno che la punta viene un po' frenata dal pezzo in fase di lavorazione e non riesce a seguire bene la figura. Se non lo hai già fatto, applicare una molla che garantisca un contatto più morbido potrebbe aiutarti a migliorare il risultato.
Lascio la parola agli esperti!
Ciao!
Ciao!
ho usato la stessa punta vincolata al mandrino senza rotazione.
purtroppo non sono riuscito ancora bene a capire come realizzare il pezzo per la molla!
- help
Non ho mai smontato un "graffio" né visto una fotografia di come è fatto internamente, tuttavia dalla foto che ha postato Cristianvieri a pagina 1 e conoscendo il suo principio di funzionamento, immagino sia qualcosa di simile:
una'asta appuntita che viene spinta verso il basso da una molla la cui tensione è regolabile per mezzo di una vite. Spero che dall'immagine si capisca.
Ne avevo anche costruito uno per fare alcune prove, avevo usato i materiali che avevo sotto mano ma doveva servire per rimuovere sottili strati di vernice e sarebbe del tutto inefficace nell'incidere metalli.
Ciao!
Ciao!
- help
