Slitta per macrofotografia
- sub-xtx
- sub-xtx
Re: Slitta per macrofotografia
Grazie, anodizzazione
- erasmo
Per la slitta, bellissimo lavoro. Complimenti.
Ma per il lavoro di Anodizzazione di più .
Si ma ora attendiamo da Te due righe per sapere come Anodizzare. Sono interessatissimo, visto che di corrente sono pratico.
Se penso a tutti i pezzi in alluminio che potevo trattare.....
Penso che interessa a molti.
eros
- sub-xtx
Grazie, ma niente di che, non ho fatto altro che applicare quello che si trova in rete.
Un trasformatore 230-24V, un ponte di raddrizzamento da 10A e un paio di pinze.
Nella vaschetta 4 litri d'acqua e 1/2 litro di acido per batterie che "dovrebbe" essere acido solforico al 40%, due piastre inox collegate tra loro che fungono da catodo e il positivo sulla barra che sostiene i pezzi.
I pezzi li ho prima carteggiati bene (quasi) e li ho lavati con detersivo sgrassante, quello del gallo, poi senza più toccarli a mani nude li ho immersi nell'acido e vai con la corrente, dopo 25 minuti erano pronti,sciacquata,asciugata e lubrificata leggera a tutto.
Complimenti bellissimo lavoro.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- erasmo
bello! interessa anche a me visto che sono appassinato di macro, le guide sono tutte a coda di rondine? passo vite?
- sub-xtx
Grazie, si, entrambe coda di rondine, le viti sono 6x1 inox su bussole/chiocciole in ottone.
Devo dire che il "cliente" si è dichiarato soddisfatto ma io sto pensando di farne (quando avrò tempo) un altra con la cremagliera invece delle viti, secondo me dovrebbe agevolare gli spostamenti e la messa a fuoco.
Interessante lavoro. Io avevo fatto una cosa simile (la destinazione d'uso era diversa), proprio su cremagliera (o meglio, era misto. Un asse su cremagliera e l'altro con vite). Se ti puo' essere utile ti mando i disegni in solid edge.
Intanto metto qualche foto.
Per quanto riguarda l'anodizzazione, mi incuriosiscono un paio di cose.
1. ho sempre letto (e usato) il catodo in piombo. Con l'inox funziona ugualmente? Vantaggi?
2. vedo che non hai raffreddato il bagno. Dalle prove che avevo fatto, se non raffreddavo il bagno l'anodizzazione non veniva.
Lo scopo della mie anodizzazioni era per colorare l'alluminio e, trovato il colore giusto, riuscivo ad ottenere risultati ottimi.
- sub-xtx
Gran bel lavoro, complimenti.
Allora:
se non fosse troppo disturbo per te mandarmi i disegni li apprezzerei molto, così non devo inventare l'acqua calda...
per l'anodizzazione ricordavo di aver letto da qualche parte in USA dell'inox e sono andato con quello senza problemi,non ho idea se vi possano essere differenze con il piombo o vantaggi
per la temperatura avevo letto anche io e ho tenuto d'occhio il bagno ma non si è scaldato troppo, ero pronto con l'acqua corrente e il ghiaccio. Merito forse della giornata fredda? o dell'alimentazione a 24V? Boh...,farò prima o poi altre prove..
A me bastava passivare il pezzo e non ho ancora provato con i colori, sarà per il prossimo giro....
Mandi
Allora:
Mandi
Se possibile li vorrei anche io i disegni così ci do una occhiata e vedo se riesco a rifarli anche io. Grazie
Sub-xtx e Danny, mandatemi la vostra mail tramite mp e vi mando i file solid edge (o il formato che volete voi).
Su quella slitta ci ho caricato camere da 7kg senza problemi (https://www.youtube.com/watch?v=JD_aS8bVbe4).
Poi se la realizzate mi farebbe piacere vedere il risultato (anche con eventuali modifiche).
Per l'anodizzazione io la facevo a corrente costante (dipende dalle dimensioni del pezzo, comunque andavo molto a occhiometro. La tensione si assestava attorno ai 14Vcc) e raffreddavo. Quelle volte che ho provato senza ghiaccio l'anodizzazione non e' venuta o era molto blanda.
- sub-xtx
Secondo me questa è venuta bene per puro c...o
Quanto prima cercherò di riprovare
