Come realizzare questo mozzo per mtb?
- progress
Re: Come realizzare questo mozzo per mtb?
per prima cosa devi partire da un tornito, solo un pazzo lo freserebbe su un 4^ asse.
Con il tornito diciamo che sei già a buon punto delle lavorazioni.
Il lato sinistro (in foto) è stato ricavato di fresatura frontale, ma per un pezzo cosi lungo ci vuole una dima alta, altrimenti vibra.
Mentre i due attacchi dei raggi sono eseguiti su un divisore fresando perpendicolarmente all'asse del mozzo. Non è necessario un 4^ asse se non lo si possiede, ma almeno un divisore oppure un'attrezzatura che ti permetta di posizionarlo con precisione ad angolazione corretta (ipotesi molto lontana).
Invece la parte destra, non si capisce bene se è fatta di brocciatura oppure di fresatura in quanto la parte che potrebbe aiutarmi a capire è nascosta. Ovvero se esiste uno scarico per il raggio della fresa, allora è fattibile di fresatura frontale su divisore o 4^asse, ma se non esiste lo scarico e quindi finisce con una forma rettangolare potrebbe essere fatta di broccia (anche se la broccia avrebbe anche lei bisogno di uno scarico di un paio di mm).
La parte peggiore arriva ora : i fori dei raggi che non sono perpendicolari a nulla, quindi con doppia inclinazione. Questa è la parte più difficile se non hai un'attrezzatura fatta apposta per il posizionamento.
Sono disposto a scommettere che il mozzo è stato eseguito su un centro di lavoro a 5 assi
Avresti delle altre foto da inserire per capire meglio?
[reg=https://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=15&t=4]Il riporto del messaggio immediatamente precedente non è consentito (neanche in modo parziale).,Regolamento[/reg]
la parte destra che dici tu non la considerare, quello è il corpetto ruota libera che si può reperire facilmente.
ti posto qualche altra foto e il dettaglio della parte che va costruita.
Ultima modifica di Anonymous il sabato 23 agosto 2014, 21:01, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: avviso
Motivazione: avviso
il divisore lo davo per scontato ma non ho ben chiaro i vari passaggi delle lavorazioni e il discorso della foratura per i raggi anche se con la mia bf20 ho la possibilità di inclinare la testa.
- nicio91
un pezzo tornito al TORINO ?!
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
ooops corretto!
aggiungo foto con in dettaglio l'angolo fori dei raggi.
- ValSi
L'unica cosa che rompe le scatole son quei fori obliqui, che però potresti eseguire con i mandrini orientabili.
Il tutto senza ristaffaggi.
||COGITO ERGO SUM||
- progress
la sede dei cuscinetti andrebbe fatta come prima operazione al tornio? suppongo di si.
- sirc
si la devi fare al tornio per prima ...,ma visto che costa meno comperarlo..
costa meno relativamente 300/350€ e avendo praticamente già tutto l'occorrente perchè non provarci oltre tutto farei delle modifiche non disponibili come scelta
- harry potter
dovessi farlo io :
foro passante e sedi cuscinetto, tornisco la parte del mozzetto e la foro) (sul tornio se hai il divisore, se no in morsa se hai il visualizzatore o sai tracciare, se no tavola rotante) filetto i fori e poi monto i cuscinetti (almeno con la contropunta del divisore ho un centro)
lo prendo tra divisore e contropunta
faccio tutte le forature (fresa 2 taglienti per il piano poi foro passante)
poi freso il resto, scalini-scanalature e in ultimo lo riprendo sul tornio e finisco la profilatura.
per mè sbozzarlo subito di tornio non è una buona idea ,se sbaglia la foratura ha buttato parecchie ore
di lavoro.
300 euro .. per l'operaio medio è na settimana di lavoro.. altro che poco!
si e no in un giorno quel pezzo lo tiri giù in manuale
di lavoro.
tralasciamo il discorso economico e comunque il set di mozzi anteriore+posteriore viene sui 500€ che non è per niente poco ma è evidente che ad acquistarli si fa prima ma siamo per lo più hobbysti appassionati di meccanica e si fa tutto per passione nel tempo libero quindi in questo caso il tempo non è denaro.
cosa è il mozzetto?
se intendi la parte dove si aggangio il disco quella pensavo di farla alla fresa cnc disegnando la forma anche se non è proprio uguale va bene lo stesso.
cosa è il mozzetto?
Ultima modifica di Anonymous il sabato 23 agosto 2014, 21:03, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: avviso-
