salve a tuttiii...
non un novellino nel sito, e ho costatato che manca un argomento per marmisti, in modo da confrontarci e scambiarci idee
o domande. comincio a postare un lavoretto
Ultima modifica di Pedro il lunedì 16 marzo 2015, 13:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione:titolo corretto, il tutto maiuscolo è vietato dal regolamento
Ciao......
Nemmeno io vedo nulla
Colgo l occasione per chiedere suggerimenti per un lavoro semplice ma che mi sta creando qualche problema devo realizzare un Maometto per celletta per le urne delle ceneri devo scrivere nome cognome nato e morto ma questo dentro un rettangolo o meglio uno "scassetto rettangolare profondo 2mm e con la scritta che esca a livello del marmo rimanendo l'uscita. ......ho fatto vari tentativi ma durante la lavorazione la mia cnc (artigianale) "mangia" qualche lettera e qualche numero ma non sempre gli stessi....sembra quasi casuale.
Grazie a tutti anticipatamente
Se ho ben capito ripetendo il lavoro hai risultati diversi?
Con lo stesso percorso utensile?
Se è così credo che tu abbia un problema di meccanica. Magari con qualche foto si può capire meglio.
Non sono un marmista ma tempo fa feci delle prove per un tizio
Mediamente a fare una scritta del genere quanto si impiega a mano?
Giusto per curiosità
Le cnc servono sempre, perché i marmisti quando incidono hanno bisogno di una matrice da seguire con un punteruolo e senza una cnc che ti realizza le matrici a mano fai niente
Chi ha i soldi per comprare una cnc logicamente usa solo quella, chi invece nn vuole investire o nn ha dimestichezza con le cnc deve stare sempre sottomesso a farsi fare delle matrici di dimensioni diverse o di un campionario di caratteri già fatti dalle case che costano circa 1500€ a set
