vortice a quattro principi per eolico
- mauron62
Re: vortice a quattro principi per eolico
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
ciao, se posso permettermi, i disegni delle "pale" sono rovesciati...
nel senso che il vento andrebbe catturato e poi in un certo senso "forzato in accelerazione" in uscita
vedi questo link:
http://dearchimedes.com/
lo so, sono un rompipale ma guardando le immagini c'era qualcosa che non tornava
ciao!
vedi questo link:
ciao!
Nel settore ci sono diverse "correnti" di pensiero, i due sistemi ( perché entrambi funzionano), fanno leva su situazioni diverse in cui il flusso d'aria cede energia al sistema; quello proposto a monte di questo tred sfrutta l'azzione diretta del flusso d'aria che lo attraversa, mentre quello che viene proposto nel lik che hai allegato ( che già era stato allegato precedentemente al tuo e già visionato), del flusso d'aria che lo investe, ne sfrutta una porzione che viene accellerata nel suo procedere verso l'uscita... ma se un sistema è meglio dell'altro, non è così facile da determinare se non ricorrendo alla sperimentazzione pratica quindi, palla al centro e...i "giochi" sono ancora da concludere
f.sco
f.sco
- mauron62
ti ha risposto angolopiatto in tutto per tutto
ok, torno nel mio angolino a studiare
credevo che per sfruttare venti deboli servisse una sorta di imbuto
il link mi era proprio sfuggito, pardon
palla al centro
ciao!
palla al centro
ciao!
Ipotizando di adottare il sistema rovesciato da come proposto all'inizzio, ne convieni che nel suo procedere anche se con più velocità, l'aria eserciterebbe la sua forza su un diametro minore man mano che procede verso l'uscita e quindi, salvo altre implicazzioni che possono esserci, al ridursi del braccio, la forza trasmessa al rotore viene meno.. e sino a questo punto, avremmo aria a più alta energia ma applicata su un "braccio" minore... cosa prevale in questa situazzione?
Magari alla luce di questi commenti, potrai elaborare altra soluzzione.
f.sco
f.sco
Grazie Angolopiatto, il ragionamento non fa una grinza
è anche interessante sapere che entrambe le soluzioni possono funzionare, non come pensavo inizialmente qualcosa tipo "dieci a zero per il modello boccalarga"
- Maker
Pressure pushing down on me.., ma il mondo gira come gli viene! (Maker)
- mauron62
maker tanto stai a roma ....quando sarà il momento di sperimentare prendo una cassetta di birra, te vengo a pià e sperimentiamo
- Maker
Deal.., io porto un paio di bottiglie di Jack Daniel's che miscelato con la birra ti fà assaporare il luppolo degli Dei..
- mauron62
seeee!! poi lo sai che prove che escono fuori
- Cesarino
- mauron62
ciao robertoooo ma lo hai fatto te?
- Cesarino
yesssssssss
e ho anche fatto un gruppo con generatore e blocco cuscinetti già zincato che aspetta di essere montato... con calma e senza furia
- mauron62
