vortice a quattro principi per eolico
- mauron62
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- mauron62
Re: vortice a quattro principi per eolico
vortice chiuso
Bello complicato da costruire e dal peso non indifferente .
ciao Mirko
- mauron62
il vortice e la scocca della coda vengono fatti in vetro resina r poi ci sono le parti meccaniche in alluminio, per ora è solo l'idea di massima
- Maker
No mauron62, assolutamente inadatto ad un impianto eolico un elica fatta cosi'.. Dove hai trovato la documentazione che dice di fare cosi'? Puoi mettere un link? Ciao!
Pressure pushing down on me.., ma il mondo gira come gli viene! (Maker)
- mauron62
questo sistema non l'ho inventato io, c'è ed esiste già funzionante.....ecco qualche link:
https://www.youtube.com/watch?v=9WK4itxIeYM
https://www.youtube.com/watch?v=7fEpy5XL-so
https://www.youtube.com/watch?v=b9oL4jUH5Uc
https://www.youtube.com/watch?v=PNddursxCFE
https://www.youtube.com/watch?v=BF7yX-7Wy30
- claudio.lorini
...secondo me è un progetto interessante e probabilmente si può riuscire a realizzarla con strumenti hobbystici
usando fogli sottili di lamiera o plastica rigida e tiranti. Guarda qui: http://dearchimedes.com
ti seguo! C.
ti seguo! C.
...no, non è terra.
- mauron62
veramente interessante , seguo anch`io...
Mauron anche con Rhino vai alla grande..complimenti.
- Maker
Si ma non è nè il sistema più efficente, nè il più semplice da realizzare. Se ti piace il design, ed il tuo obbiettivo è realizzarlo cosi' come lo hai disegnato per il semplice fatto che ti piace cosi', allora ok!mauron62 ha scritto:questo sistema non l'ho inventato io, c'è ed esiste già funzionante.....ecco qualche link:
Se invece vuoi unire semplicità, economicità nella realizzazione, ed efficenza; allora dovresti orientarti su qualcosa di questo tipo:
- mauron62
no no maker non è per quello, mi stò documentando e ho visto che il sistema a pale tradizionali, primo è delicato, calcola che se ne sono spaccati parecchi, e poi a livello di efficenza è molto meno efficente di un verticale o a vortice, parliamo anche dell'altezza, il sistema che stò disegnando a parità di efficacia si monta ad altezza minore, poi come ho scritto è tutto in fase di studio, ho disegnato anche altre idee...questa è un'altra ....ne va accoppiato un'altro parallelo al contrario
dai un'occhiata a questo video ci sono degli esempi teorici https://www.youtube.com/watch?v=PNddursxCFE
Le teorie in questo campo sono tutte belle e affascinanti... ma non altrettanto tutte funzionali.
L'eolico tradizionale con le classiche eliche, è il sistema più utilizzato da secoli, vedi i mulini per pompare l'acqua dal mare e poi anche per macinare il sale, anche se la tecnologia di Archimede è pure essa conosciuta nello stesso ambiente. La pompa di Archimede viene utilizzata da sempre... solo per sollevare/travasare l'acqua di mare da una vasca all'altra quindi, le conoscenze ci stanno tutte... ma anche le esperienze. L'amico Archimede ma più recentemente Leonardo da Vinci, ci hanno mostrato l'utilizzo di questi dispositivi... ma tra essi ad aver preso piede è quello con le "braccia" rotanti... le eliche.
Poi c'é da vedere che aspettative si nutrono in questi "aggeggi", se si ha dello spazzio privato abbastanza ampio ed esposto al vento... e questo vento se c'é, con che intensità e periodicità soffia...solo se i calcoli ci mostrano una minima convenienza, val la pena l'investimento. Allora, a mio avviso l'investimento nel settore a livello casalingo, deve essere il più piccolo possibile e il dispositivo di rapida e semplice realizzazione.... oltre che di manutenzione... pure essa semplice.
Oltre al sistema di imbrigliamento del vento, per il tipo di generatore e la potenza che vuoi ottenere, hai già una idea?
f.sco
f.sco
- Maker
Quoto 100%
In effetti ci sono pareri contrastanti, ma dicono che per ambito "casalingo" è la soluzione migliore per robustezza/efficenza/silenziosità (quella che hai disegnato in origine).
Quest'ultima a chiocciola non saprei, comunque sono bellissime da vedere, mi ricordano quelle opere d'arte "cinetiche".
Tra queste due soluzioni c'è quella più semplice ed economica in assoluto (ma anche meno efficente) che la si fà tagliando una lattina in 2 tanto per capirci..
Quoto 100%
- Gianni55
Conosco personalmente un paio di truf.. ehmm... fruitori di quei giocattoli. Tutti incazzati neri, un sacco di soldi spesi ed energia prodotta praticamente zero.
E pensare che in Sardegna vento ne abbiamo in abbondanza.
Secondo me la pala tradizionale, magari con regolazione automatica dell'angolo di incidenza, è la soluzione migliore.
Ajò a trabajà
retrofit Einhell BT-ML 300
la mia cnc inutile
la mia cnc inutile
dipende dalle aspettative che si nutrono in questi dispositivi.
Quello che hai appena proposto tu (tu... Maker), se non ricordo male sono le pale "chirali"... vado a memoria
ne esistono di varie conformazioni e principio di funzionamento, con flusso trasversale o misto; rendono poco... ma richiedono poco investimento... e quando l'investimento per un motivo qualsiasi va male,( piccolo OT) non si finisce sul lastrico come successo recentemente con alcune banche
f.sco
P.S.
rotore savonius e non pale chirali
Ultima modifica di Angolopiatto il sabato 2 gennaio 2016, 20:57, modificato 2 volte in totale.
