angolo piatto, io pensavo a un'impianto da un 3-4 kw
vortice a quattro principi per eolico
- mauron62
Re: vortice a quattro principi per eolico
gruppo facebook: https://www.facebook.com/groups/1671857453095504/
Mauron62[/color] https://www.youtube.com/user/TheGUITARMAN62/videos
cnc profilati doppia vite: https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 25&t=47700
- mauron62
tra poco lo facciamo partire èh?
- mauron62
aggiornamenti
Tra poco? Seeh!
Ci credo anzi... me ne venderesti un secchio di quella buona a 380V ?
torniamo seri e vengo al tuo terzultimo post dicendo:
"Si stava meglio quando si stava peggio"... un luogo comune, un detto che in effetti ci mette in guardia dalle innovazioni che alla lunga si mostrano delle "americanate" oppure sono delle leggende metropolitane "belle e buone".
Siamo in un forum dove l'innovazione è la "padrona" di casa...
ma un conto è l'innovazione, altro conto è nuovo oggetto... dove nuovo sta a dire che non si conoscono i vantaggi ma intanto è "innovativo", una presa per i fondelli per dirla papale-papale. In rete ci stanno delle "bufale" da far invidia ad un elefante per quanto sono grandi.
Molti propongono dati talmente invitanti che eguagliano quelli che danno come vincenti i numeri al lotto... ma loro non li giocano e "noi" quei numeri li paghiamo per averli e poi li giochiamo... e ci abbiamo perso due volte.
Il dispositivo proposto da "Maker" (rotore savonius) e sue variazioni/miglioramenti è il più realizzato in assoluto subito dopo le turbine eoliche (eliche), non offrono un rendimento elevato ma si prestano ad essere dissimulate in un ambiente urbano... poco impattante paesaggisticamente parlando e nessuna o quasi nessuna manutenzione... potresti "avventurarti" in quella direzione, e visto che parliamo di direzione, il rotore savonius non deve essere direzionato rispetto al vento, gira sempre da qualsiasi direzione soffi... occorre esaminare che tipologia di vento spira dalle tue parti e per quanto dura nell'arco dell'anno.. poi si passa al dimensionamento del rotore e del generatore.
f.sco
f.sco
- mauron62
àh bhè, per quanto riguarda le bufale in internet c'è ne sono a cariolate però evidentemente se sappiamo che ci sono, in genere sappiamo anche riconoscerle (non tutte ma la maggior parte) conosco l'eolico che ha messo maker, ma ti ripeto, ho riscontrato che è un sistema molto delicato (parlo delle pale) e servono altezze maggiori a parità di rotazioni dell' archimede a quote più basse, il vortice ha più aereodinamicità, comq. il sistema archimede non è assolutamente una bufola è un sistema collaudato e montato in molte situazioni, poi che ti devo dire....spero di non ricredermi in futuro, tanto per ora è solo sperimentazione e tanti giri in internet per prendere info.
per quanto riguarda la zona, per fortuna sò in una zona aperta e parecchio ventilata
Allora "benzina" a gò-gò... non è da tutti poter avere energia così.... a nulla prezzo, sei un privileggiato; solo una domanda, parli di delicatezza del rotore savonius, quale parametro ti preoccupa?
( per inciso, nessun rotore del tipo da affibiarti ) almeno crescerò in cultura a proposito... ed è già un guadagno.. per me.
Un saluto
f.sco
Un saluto
f.sco
- mauron62
no non parlo di manutenzione, ma delle pale che basta che ci sia una bufera si spezzano facilmente
Io lo vedo molto più "aggredibile" dalla bufera considerato l'ingombro frontale e la impossibilità di modulare l'incidenza come è pure per il rotore citato che se ben congegnato, resisterà a qualsiasi bufera e poi, l'indubbio vantaggio della omnidirezionalità, dovrebbero essere un fattore determinante circa la media del vento catturato rispetto ad un eolico da direzionare di volta in volta anche se in automatico.
Comunque,
ogni avventura ( e questa lo è) se fatta con rischio calcolato, è sempre una crescita; aspetto, aspettiamo tue notizzie in merito
f.sco
- Maker
@maurone62
Il rotore savonius che cita Angolopiatto non è quello a 3 pale ma quello della "lattina" tagliata in 2 in verticale. A proposito.., qualcuno molto intraprendente non ha usato una lattina ma il rotolo di cartone sul quale è avvolta la "carta igienica"..
Pressure pushing down on me.., ma il mondo gira come gli viene! (Maker)
- mauron62
si c'è pure chi ha tagliato un bidone di ferro https://www.youtube.com/watch?v=AmRZS5YYsm8 infatti io parlavo di quello a tre pale
- mauron62
se volete quà c'è anche il progetto di maker https://grabcad.com/library/eolic-generator--1
- Maker
Mi avete scoperto... Questa è bella a vedersi, sembra il filamento del DNA e "tira" qualche KW, almeno cosi' dicono https://www.youtube.com/watch?v=qeRwmI1gLhI
- mauron62
minc.... 10 kw. quì c'è qualche esempio sui sistemi a turbina https://www.youtube.com/watch?v=8AMvwXaQ2y0
Il DNA di "maker" è per armonizzare il carico meccanico sull'asse visto che quando il "savonius" quando è allineato col flusso del vento, perde un "pochino" di coppia... allora si fa come per la 380V tre fasi, si mette una sezione del savonius un po angolata rispetto all'altra ed un'altra sezione ed ancora un'altra così si ottiene un angolo di presa sempre in coppia.. o quasi.
Allora, visto che l'arcano è stato svelato, è "Maker" che ha un progetto da vendere... allora mi spetta la percentuale visto che io sto spingendo il tuo progetto , ma a "mauron62" non diciamo niente. ( )
f.sco
f.sco
- mauron62
vabbè ma ora dico....dopo aver detto questo è meglio quello è peggio.. secondo voi quale sistema di ventola è migliore tra le due, quella chiusa o quella aperta, anche se comq. un mini prototipo conviene farlo, sia dell'una che dell'altra
