Porta-chiavi per camere
Wooden Clocks
gino
Messaggio da gino » domenica 15 maggio 2016, 11:56
Salve..avevo da realizzare dei porta-chiavi per camere ;circa una dozzina
su alluminio di spessore 3mm.
con dietro loghi scritti sempre diversi
http://www.isoletremitialbergorossana.it/
cosi ho poi pensato alla strategia da usare.
-numero 2 piastre da 300 x 200 x 3mm , squadrate in 2 lati X ed Y (per azzeramento)
-da usare incisore unico Nine9 sia per incisione che per taglio.
-da usare il piano aspirante con ausilio di battute allineate; serve per azzeramento..partenze
-prima fase incisione del logo per 7 volte su posizionamento da cam ;profondo 0.15
-seconda fase taglio della contornatura solo fino a Z-1.4 ; sempre con stesso utensile Nine9
-terza fase rigirare il pezzo su piano aspirante (riprendere zeri al lato opposto ,dove squadrata..)
-quarta fase incisione dei singoli diversi loghi parte dietro.
-quinta fase taglio della contornatura solo fino a Z-1.4 ; (rimangono in mezzo 0.2 non tagliati)
il piano aspirante e`cosi sempre ben funzionante ,nessuna perdita.
-sesta fase poggiare la piastra su 2 pezzi di legno , e con un pezzo di legno battere
sul logo che cosi si distacca completamente (veniva tenuto ancora da 0.2 di materiale rimasto)
-se si osserva il pezzo finito presenta cosi anche un certo smusso in contornatura..
-ancora da ripulire per bene
-alla fine da inoltrare in anodizzazione..
in fine il proprietario e`rimasto contento , cosi anch´io
luigi
mapopower
Re: Porta-chiavi per camere
Messaggio da mapopower » domenica 24 luglio 2016, 19:37
Spettacolo =D>
Messaggio da torn24 » lunedì 25 luglio 2016, 8:47
Bel lavoro =D>
Torna a “Lavori”
