Graffio con diamante
Wooden Clocks
Dario 7
Re: Graffio con diamante
Messaggio da Dario 7 » giovedì 1 giugno 2017, 23:34
:D esatto è proprio lei
Faxe
Messaggio da Faxe » giovedì 8 giugno 2017, 0:34
Bellina =D> se poi ti servono delle punte di ricambio o con angoli diversi fai un fischio
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 14:42
Ciao a tutti ho un quesito dopo aver accroccato in qualche modo il quarto asse casareccio sto facendo una punta curva ad l per incisioni interne tipo quella che ha postato capitani ma assai più piccola.il problema é che rhinocam ovviamente non ha nella libreria strumenti qualcosa di simile .
Quindi il quesito é.....come glielo faccio capire a rhinocam che sto usando una punta ad l per incidere all'interno di un cilindro e che quindi il suo zero parte da dentro e va verso l'esterno?
Non so semi snowden capito :D
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 15:29
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 15:30
Questo é il quarto asse casareccio di cui sopra
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 15:52
Si lo so dal punto di vista estetico é pessimo .ma prima volevo vedere se faceva il suo porco lavoro.ora che ho appurato che lo fa penserò a renderlo più presentabile
gino
Messaggio da gino » martedì 27 giugno 2017, 15:58
..pero` puoi benissimo imbrogliare il tuo Cam.
in Rhino generi il tuo G-code del tutto normale..
poi aggiungi manualmente un paio di righe all`inizio ed alla fine.
..parti per esempio a posto di X0 ad X-20 scendi in Z a distanza di sicurezza (vedi g-code cam )
poi vai a X0 (ora esegue il G-code)
alla fine G-code inserisci una riga che fa tornare a X-20 , e poi risalita in Z
cosi esce dalla fase critica..
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 17:05
Grazie per la risposta .si posso ingannare il cam e lasciare che nel g code che genera secondo lui attraversa il tubo di metallo con la punta e incide .il problema é che comunque é un escamotage estremamente scomodo perché incide si dall,interno ma nella parte superiore quindi non spingendo verso il basso ma tirando verso l'alto.io intendevo dire ......esiste tra lefunzoni di rhino cam un engrave apposito per incisione interna in modo che si possa incidere ciò che si disegna nel verso giusto senza stare ad impazzire per calcolare che per me è in un verso e per il cam é al contrario con tutto ciò che ne consegue
Tipo tenere conto della specularità e viadiscorrendo
gino
Messaggio da gino » martedì 27 giugno 2017, 17:34
..nei prossimi giorni provero` qualcosa di quel genere..
ti faro`sapere.
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 17:49
Ottimo intanto provo anch'io
salojm
Messaggio da salojm » martedì 27 giugno 2017, 18:10
Siamo concordi che lo zero si fa al centro,
allora prova a raddoppiare la distanza in –Z + lo spessore del cilindro o anello
dovresti trovarti all’altezza giusta. Onde evitare guai fai la prova fuori dall’oggetto che vorrai incidere.
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 20:40
Credo che non sono riuscito a spiegarmi .non cercavo un raggiro del cam .volevo sapere se rhino cam ha da qualche parte questa funzione utilizzabile in maniera normale come un incisione su superfice piano senza stare ad inventare truffe a carico del pc :D
salojm
Messaggio da salojm » martedì 27 giugno 2017, 21:23
Scusa, prima parli di circonferenza, adesso di incisione piana, forse sono io che non capisco.
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 21:34
Ok colpa mia posterò un disegno per essere più chiaro capisco che solo a parole la cosa é poco comprensibile
Dario 7
Messaggio da Dario 7 » martedì 27 giugno 2017, 22:27
tmp_11699-20170627_222428-255x255352090921.jpg[/attachment[attachment=1]tmp_11699-1-447x299-139280519.jpg
Torna a “Lavori”
