Lavorazione di ottone
Wooden Clocks
Agosta_Giovanni
Messaggio da Agosta_Giovanni » sabato 17 settembre 2016, 13:32
Salve, ragazzi chi di voi mi saprebbe consigliare sui paramentri da usare per lavorare l'ottone con punte molto piccole tipo da 0,5 a 2 mm MAX
quale ottone usare?
e quale frese?
grazie mille
tatanka
Re: Lavorazione di ottone
Messaggio da tatanka » domenica 18 settembre 2016, 11:14
io lavoro ottone Or ed Sp ( OR= da orologiai e SP = senza piombo)
ma con la minima punta di 1 mm giri 30000 velocita' da 4 a 6 mm/sec passate da 0.75
con una punta da 2 28000 giri velocita' da 6 a 8 mm/sec passate da 1 mm anche 1.25
con punta da 3 mm 25000 giri velocita' da 8 a 10 mm/sec passate da 1,5 mm
con punta da 4 mm 25000 giri velocita' da 10 a 12 mm/sec passate fino a 2 mm
con ottone SP obbligatoria lubrificazione (nebulizzazione) con acqua ed olio da taglio se non le punte non durano piu' di 30 sec....
l'otone Or ( con piombo) si lavora anche senza lubrificazione.....
Giuseppe
Agosta_Giovanni
Messaggio da Agosta_Giovanni » domenica 18 settembre 2016, 12:30
ciao, grazie per la risposta, che punte usi? dove compro l'ottone?
tatanka
Messaggio da tatanka » domenica 18 settembre 2016, 22:11
Punte di carburo di tugsteno 2t o bulini monotagliente sempre in carburo ma fatti da me
il materiale qui in provincia di Firenze si trova senza problemi .... a Trapani non so....
Giuseppe
Agosta_Giovanni
Messaggio da Agosta_Giovanni » martedì 20 settembre 2016, 10:35
capito, hai qualche link o sito da darmi dove poter acquistare le punte e il materiale?
tatanka
Messaggio da tatanka » martedì 20 settembre 2016, 18:34
bene.... spero che tu abbia letto le regole del forum.....
lo sai che non possiamo menzionare siti e loghi commerciali...!!!
Giuseppe
Agosta_Giovanni
Messaggio da Agosta_Giovanni » venerdì 23 settembre 2016, 10:19
ah, no, scusami non avevo fatto caso.
Ilsenzanome
Messaggio da Ilsenzanome » sabato 19 novembre 2016, 23:57
Cioè più è grossa la punta e più bisogna diminuire i giri?
tatanka
Messaggio da tatanka » domenica 20 novembre 2016, 10:59
e' la velocita' periferica che conta.....
piu' il diametro e' grosso e piu' le estremita' girano veloci...
quindi a maggiori diametri minori giri....
ogni materiale deve essere lavorato con la sua velocita' periferica , piu' bassa spacchi la punta o fai una lavorazione "sporca" poiu' alta bruci la punta....
con ampie tolleranze.
sono i principi base di qualsiasi fresatura, foratura , tornitura ecc.....
ci sono delle formule e parametri ben precisi , materiale per materiale
Giuseppe
tatanka
Messaggio da tatanka » domenica 20 novembre 2016, 11:04
Giuseppe
Torna a “Lavori”
