Alimentatore variabile stabilizzato 3,5/22V 2A
Wooden Clocks
STEFANO727
Messaggio da STEFANO727 » venerdì 23 settembre 2016, 21:53
Buona Sera a tutti, ho deciso di scrivere questo piccolo tutorial su come si può realizzare un piccolo alimentatore senza dover far 3000 calcoli.
I componenti sono i seguenti :
- alimentatore 220V / 24VDC 5A
- modulo DC/DC LM2596 con relativo potenziometro
- interruttore a leva (220V)
- un fusibile 220V 2A
- voltmetro digitale DC 03/30V
- amperometro digitale 10A (Tensione di alimentazione 4.5V-28V)
- boccole per pannello
- contenitore
In tutto ho peso circa 40 euro
A giorni pubblicherò il lavoro eseguito
STEFANO727
Re: Alimentatore variabile stabilizzato 3,5/22V 2A
Messaggio da STEFANO727 » venerdì 23 settembre 2016, 22:15
STEFANO727
Messaggio da STEFANO727 » venerdì 23 settembre 2016, 22:30
STEFANO727
Messaggio da STEFANO727 » venerdì 23 settembre 2016, 22:33
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 24 settembre 2016, 8:49
Nello schema manca un collegamento.
L'uscita negativa è volante e non può funzionare.
Io non spremerei il modulo, per un lungo periodo, a 2A è abbastanza al limite.
Esistono, per chi abbia necessità, anche convertitori dc-dc per correnti maggiori.
Una possibile miglioria sarebbe inserire anche un controllo variabile sulla corrente. Basta cercare dei moduli con doppio trimmer. Dissaldare i trimmer ed inserire dei potenziometri ( per permettere una più accurata regolazione occorre acquistare dei potenziometri multigiro).
STEFANO727
Messaggio da STEFANO727 » sabato 24 settembre 2016, 10:02
Ciao hai perfettamente regione ma per le mie esigenze va più che bene.
Alex_live
Messaggio da Alex_live » sabato 24 settembre 2016, 12:14
Bravo hai realizzato un bel contenitore .
Torna a “Lavori”
