Fresatura polizene
Wooden Clocks
sagara_939
Fresatura polizene
Messaggio da sagara_939 » lunedì 12 dicembre 2016, 21:59
Ciao a tutti,
finalmente ho completato la mia CNC e sto cominciando a fare esperienza. Oggi un mio collega mi ha chiesto di fresare una cava su delle barre di polizene verde 35x40mm. Non trovando niente sul forum, ho fatto diverse prove e sono arrivato ad utilizzare questi parametri:
utensile utilizzato: fresa 2 taglienti 3.1mm di diametro (cinese)
velocità elettromandrino: circa 10.000rpm
potenza elettromandrino: 350W
utilizzando GRBL, ho impostato nei parametri la velocità degli assi X e Y a 350mm\minuto, menrte Z a 200mm\minuto. Però non sono sicuro sia la velocità di avanzamento.
Il risultato è il seguente:
A parte la quantità industriale di polizene sbricciolato, il taglio è abbastanza preciso e il polizene non si è impastato sulla fresa.
Attendo commenti e, possibilmente, suggerimenti dai più esperti per migliorare il metodo di lavoro :)
tittopower
Re: Fresatura polizene
Messaggio da tittopower » lunedì 12 dicembre 2016, 22:46
Ciao,
io di solito taglio delle forme su lastre di 3 mm di spessore di polizene nero ed utilizzo questi parametri:
Fresa 3 taglienti, feed 300mm/min, 5-6000 giri di mandrino, taglio in discordanza.
I pezzi vengono bene, non rimangono trucioli sul pezzo lavorato.
MF30 - 1991 Inverter & Ceriani 203 Norton - 1996 Inverter & XJ25 CNC - 2013 & Prusa I4 2016 & Little Laser 2019 & CNC-PCB 2019 - http://www.tittopower.it/
sagara_939
Messaggio da sagara_939 » martedì 13 dicembre 2016, 19:45
Perfetto, ti ringrazio, appena possibile farò delle prove su un pezzo di scarto con le tue impostazioni!
dimenticavo, quante passate fai e di quanto scendi?
tittopower
Messaggio da tittopower » venerdì 16 dicembre 2016, 20:29
Passata unica....sono solo 3 mm
vekus
Messaggio da vekus » venerdì 16 dicembre 2016, 21:20
premetto che ho una stima infinita per chi si costruisce e fà funzionare una cnc,
"purtroppo" per oltre otto ore al giorno ho a che fare con prodotti commerciali, se definisco questo un taglio "abbastanza preciso", ti lascio immaginare la fresa, la pinza e il mandrino dove potrebbero arrivarmi.... :D
il consiglio per materie plastiche è una fresa monotagliente D3 F15000 S1000 affondo 1D
Torna a “Lavori”
