RACCOLTA LAVORI UTENTI ... (segnala tuoi lavori con la CNC)
Wooden Clocks
vinicio
Re: RACCOLTA LAVORI UTENTI ... (segnala tuoi lavori con la C
Messaggio da vinicio » venerdì 2 aprile 2010, 23:23
Mostruoso. :shock: :shock:
=D> =D> =D>
raffaele87
Messaggio da raffaele87 » sabato 3 aprile 2010, 12:54
bei lavori , complimenti....
Che fresatrice cnc usi?
Fabio Dassatti
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 aprile 2010, 13:12
Uso una SCM Record Prisma 132 5 assi banco da 6000x1200 z400
Non esistono limiti, tu sei il tuo limite
Biesse Rover C6.65 -5 assi-10 piani mot.-40 carrelli-pickup lama-mag. 22 ut. int 180- foratrice 19 p. lama 100– X 6400 Y1550 Z 663
BiesseWorks-Alphacam 2013-Autocad 3D-Rhinoceros-Inventor-Solidworks-DDX Powerstairs-Xilog-Ex CNC SCM RecordPrisma 132
Fabio Dassatti
Messaggio da Fabio Dassatti » sabato 3 aprile 2010, 13:13
per questo lavoro ho usato una fresetta da 2mm per avere il minor raggio possibile sugli spigoli
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » sabato 3 aprile 2010, 16:17
Dettagli ottimi, su quella grandezza gli spigoli non si notano neppure.
Hai girato il quadro per eseguire l'intarsio su tutte le facce oppure hai sfruttato i 5 assi per fare 3 facce in un colpo solo?
Sarebbe bello vedere qualche foto in opera.
Buona Pasqua!
Fabio Dassatti
Messaggio da Fabio Dassatti » lunedì 5 aprile 2010, 9:53
Ho usato il 5 assi, per eseguire una lavorazione più precisa ed avere una continuità  del profilo dell edera
aleant
Messaggio da aleant » sabato 10 aprile 2010, 22:10
ciao fabio bel lavoro, io ho una scm tech z 25 e come programma artcam, pensi si possa fare un rilievo come hai fatto te?
io ho provato a fare qualcosa di molto più semplice ma quando lo porto in macchina e lo apro sia con xilog che con il pannello macchina per lanciare il programma, apriti cielo spaccati terra, occorre una marea di tempo secondo te da cosa dipende?
ps. non mi riferisco all'edera ma al lavoro precedente
Fabio Dassatti
Messaggio da Fabio Dassatti » domenica 11 aprile 2010, 16:40
Più che stramaledettamente normale.......quei furboni dell'SCM non ti dicono che se devi fare cose del genere o perlomeno per file di quel peso ci vogliono tempi lunghissimi per aprirli, soluzione...
1 quando apri con xilog e con pannel mac è il PC che lavora... quindi dovresti prendere un PC più performante per la macchina
2se la macchina impiega molto a fare le lavorazioni e ogni tanto ti sembra che si fermi a pensare devi dotare la tua macchina di una particolare scheda che ti forniscono e ti installano quelli dell'SCM
3 per lavorare file di quel tipo in tempi più brevi ed accettabili devi avere un PC (quello che usi per programmare) di questo tipo
CPU: Intel Core i7 LGA1366 960 3.2G BOXED circa 475 euro
scheda video: EVGA GeForce GTX 480 Core 512 SuperClocked 1536MB DDR5, 384 bit, 590 euro oppure una ASUS ENGTX295/2DI/1792MD3 405
sistema operativo Windows 7
8GB di ram
GIGABYTE 1366 GA-X58A-UD7 250 euro
Quetsa è una configurazione stabile e che ti permette di lavorare bene e che ho provato io ho la scheda video dell'asus
aleant
Messaggio da aleant » martedì 13 aprile 2010, 20:01
grazie Fabio per la cortese risposta che mi hai dato, per programmare uso un pc che ho a casa ed è abbastanza veloce, la macchina sembra che lavori bene e non abbia punti in cui si ferma, per quanto riguarda il pc a bordo macchina avevo pensato pure io di aggiornarlo,in quanto quello fornito con la macchina è proprio miserino, ma mi viene un dubbio sarò poi capace di reinstallare tutti i programmi e le varie cose che servono alla macchina per lavorare o dovrò far intervenire i tecnici della scm, cosa che non avrei intenzione di fare. Tu cosa ne dici?
ciao alessandro
Zebrauno
Messaggio da Zebrauno » mercoledì 14 aprile 2010, 8:39
Inizia con fare una bella clonazione del suo HD (Drive Image, Norton Ghost o simili freeware) e poi replicalo sul nuovo pc.
C'e' da lavorare per i drivers ma sono gia' tutti presenti, devi solo saperli cercare e non avrai problemi ne' limiti di tempo visto che lavorerai su un clone :wink:
Fabio Dassatti
Messaggio da Fabio Dassatti » giovedì 15 aprile 2010, 20:32
Non preoccuparti, una soluzione e quella di Zebrauno, un e invece quella di installare tutto cosa migliore, comunque basta che ti metti al telefono con un tecnico SCM ti fai spiegare tutto bene e poi i CD con i vari programmi e driver sono tutti nella valigetta dell'SCM
botaccino
Messaggio da botaccino » sabato 8 maggio 2010, 19:19
Dopo aver visto tutti questi capolavori mi sento un po in imbarazzo, presentare il mio, ma dalla mia ho la scusante che sono appena tre o quattro giorni che ho finito la mia CNC e quindi anche i lavori sono dei ... diciamo lavoretti, ma comunque non mi scoraggio e che mi serva di sprone per migliorare...
la tavoletta misura 6x9 cm (ho ridotto il disegno), sgrossatura con fresa piana di 6mm e finitura con ballnose 2mm 10 mm/s di avanzamento, mi sembra 0.8 passo..
ilpassa..
alex10
Messaggio da alex10 » venerdì 9 luglio 2010, 16:02
guardate questo che dite vi pace? :mrgreen:
VELLECA
Messaggio da VELLECA » venerdì 9 luglio 2010, 18:02
Botaccino e Alex10, e gli altri ... questo topico era cominciato per radunare lavori con aggiunti file e strategie con kla fine di condividerli ... ma dopo non si è proseguito o non si è capito ...
Meglio se pubblicate vostri lavori nella sezione "LAVORI" appunto ... cosi da creare un vostro proprio topico ...
Comunque anche qui stanno bene dai ... :wink: ...
Complimenti ai due, Botaccino in ritardo ... :wink: ...
PROFANO
Messaggio da PROFANO » venerdì 1 luglio 2011, 1:05
corregetemi se sbaglio sezione voglio contribuire anche io da oggi a far vedere qualche lavoro
metafora : chi lavora mangia chi non lavora mangia e beve
Torna a “Lavori”
