Una volta incollati ho riempito le fughe con resina mista a polvere di alluminio da un lato e polvere di bronzo dall'altro lato, levigato il tutto è verniciato con trasparente , il risultato è quello che vedete
Mensola porta pc in legno e resina
- alessandro212
- red-ing
- alessandro212
Re: Mensola porta pc in legno e resina
Ha un po' di stile nautico.
Bella.
Bella.
ciao Mirko
- danieleee
Molto bella!
Che legno è. ?
Che legno è. ?
- alessandro212
moooolto bella!!
non ho capito questo
Volere è potere
- alessandro212
Non avevo abbastanza polveri di alluminio e di bronzo per fare entrambi i lati del piano e così ho fatto la parte superiore con resina e bronzo e l'altro lato quello inferiore con resina e alluminio, puoi notare le differenza nelle prime tre immagini le prime due sono con bronzo la terza con alluminio, tra le due colorazioni preferisco alluminio spezza un po' di più ma ormai lo avevo fatto sulla parte sotto, il problema è che la resina deve essere quasi satura di metallo altrimenti prima che asciughi le polveri che sono più pesanti si depositano tutte sul fondo non distribuendoli uniformemente.
Capito
Potresti darmi un link di dove acquistare resine e polveri? La cosa mi stuzzica per un paio di lavoretti che ho in mente..
Volere è potere
- alessandro212
io le acquisto vicino casa da chimica stella a Torino . vendono all'ingrosso e i prezzi sono buoni. in le polveri le puoi trovare in negozi di belle arti e a volte in colorifici ben forniti . ma li paghi 5 volte il loro valore resine prendi quelle a lenta canalizzazione altrimenti ritirano troppo
