@ SWL: Per quale motivo un tondo andrebbe preso su tre punti? Un autocentrante a 4 griffe non è adatto a tondi?
La mia morsa costruita.
Re: La mia morsa costruita.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
un altra cosa che non si vede nella mia morsa,all interno ci sono ben 8 spine da 6 x tenere la squadra e gli sforzi
Per lo stesso motivo per il quale un cavalletto ha tre gambe e non quattro.mimoletti ha scritto:Per quale motivo un tondo andrebbe preso su tre punti?
"Autocentrante" e "quattro griffe" nella stessa frase creano un ossimoro. Un autocentrante (vero) ha tre griffe, i quattro griffe sono (dovrebbero essere) indipendenti. Un mandrino con quattro griffe che si muovono in sincrono è una mezza assurdità.mimoletti ha scritto:Un autocentrante a 4 griffe non è adatto a tondi?
- nl2000sy
Se la ganascia che chiude è oscillante i tondi si chiudono anche su 4 punti.
Ho appena acquistato 2 morse come quella in foto e sarebbe un bel problema se così non fosse.
... il grado di libertà aggiunto va sottratto ai punti di contatto che da quattro diventano tre.nl2000sy ha scritto:Se la ganascia che chiude è oscillante...
Nel caso della morsa con le quattro spine, la ganascia mobile ha un solo grado di libertà, pertanto non è un prodotto ben progettato.
(bella morsa...)
Per SWL:
Capisco la voglia di utilizzare paroloni, ma almeno sai cosa significa la parola ossimoro?
Non vedo per quale ragione una piattaforma non possa avere 4 griffe, e non possa essere autocentrante, come si farebbe con pezzi a sezione quadra?
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
- Bender
@mimoletti
Riformulo la frase incriminata senza termini per te avulsi:
@Bender
Hahaha. La cosa assurda è che funziona proprio per quel motivo!
Riguardo alla tua domanda"Autocentrante" e "quattro griffe" nella stessa frase sono una contraddizione in termini.
La risposta è "Con un quattro griffe indipendenti". E aggiungerei, "con nient'altro".come si farebbe con pezzi a sezione quadra?
@Bender
Credo che continuare la discussione sia tempo sprecato, grazie per le tue risposte.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
Proprio questo volevo dire , la poca superficie di contatto dei perni in caso di fresatura circolare può portare alla rotazione del pezzo?La morsa con quattro spine è talmente esile... che sotto carico ha infiniti gradi di libertà
Come aumentare il grip dei perni secondo voi?
Magari butto giù un disegno in un Thread dedicato così finalmente la costruisco anch'io .....
Junior73,basta inserire dei tasselli es.,quadrati con sopra il mezzo tondo,la spinta andra tutto sull appoggio lineare e non quello rotondo, tipo spina.
Foto...
