alluminio facile da lavorare
Wooden Clocks
clau72
Messaggio da clau72 » martedì 30 gennaio 2018, 20:15
salve devo realizzare dei particolari in allumini di spessore 6mm
mi consigliate un alluminio non molto duro considerando che il mio pantografo non ha lubrificazione
e anche tipo di utensile diametro max 3m
grazie grazie molte
Stiefin.
Re: alluminio facile da lavorare
Messaggio da Stiefin. » mercoledì 31 gennaio 2018, 0:08
Per quanto ho potuto provare , le leghe di alluminio migliori da
fresare sono proprio quelle più " dure " . ( entro certi limiti ... )
Empiricamente è meglio un' alluminio che quando lo pieghi tende
a rompersi piuttosto che uno molto malleabile .
Poi è sempre consigliabile lubrificare e / o raffreddare il taglio , anche
con sistemi " casalinghi " , in mancanza di impianto di lubrificazione , e
tenere pulita meglio possibile la zona da lavorare dai trucioli delle passate
precedenti .
Per il resto è tutta questione di utensile e parametri di taglio adatti .
( E di una certa dose di C**o , almeno a livello di " Ce provo " ... ) ;OP
Stiefin .
clau72
Messaggio da clau72 » mercoledì 31 gennaio 2018, 19:09
ok grazieeeee
provo ergal 7075
o la va o la spacca :-)
Ciaooo Claudio
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 31 gennaio 2018, 22:41
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 1 febbraio 2018, 9:52
Non so che cosa ti debba realizzare e se tale manufatto vada poi anodizzato, tuttavia ti consiglierei una lega 6XXX (6060 sarebbe l'ideale in termini di lavorabilità) nome commerciale Anticorodal
Buone caratteristiche meccaniche, ottima lavorabilità e ottima reistenza alla corrosione (ergo molto adatta all'anodizzazione).
Come ti è stato consigliato, viste le dimensioni della fresa (se ho capito bene D3), va benissimo cospargere la superficie del pezzo con alcool (magari con un filino di olio di vasellina disciolto). Anche qui dipende cosa devi fare e che risultati vuoi ottenere.
L'ergal (7075), a meno che tu necessiti di elevate caratteristiche meccaniche, lo lascerei perdere sia per il costo (doppio rispetto all' anticorodal 6XXX) che per la lavorabilità (un filino più difficoltosa). Va anche detto che se hai disponibili degli spezzoni che ti avanzano...Allora è tutto un altro discorso...
Buon lavoro
Torna a “Lavori”
