Nuovo progetto coltello.. una nuova sfida... ma tante soddisfazioni!!
Wooden Clocks
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 11 luglio 2018, 12:00
Vi lascio le foto di un nuovo progettino che ho quasi terminato in una settimana, si tratta di un coltello completamente in titanio con lama in RWL 34 di durezza 62-64HRC. il sistema è stato interamente progettato per eliminare ogni possibile vite o fissaggio anteriore per avere così dei guancialini molto minimali puliti ma comunque molto ben fissati.
manca adesso l'anodizzazione in un bel colore che gli renda giustizia, (ho già tutto il necessario e le prime prove promettono bene per intensità colore e finitura) e lo scasso finale della molla che terrà in posizione la lama aperta e chiusa.
A voi i consigli per migliorare i successivi o anche solo giudizi in merito. :)
intanto qualche foto
Ultima modifica di Fiveaxis il mercoledì 11 luglio 2018, 13:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Mod. titolo generico
pierpaolo
Re: un nuovo progetto.. una nuova sfida... ma tante soddisfazioni!!
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 11 luglio 2018, 12:04
Altre foto...
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 11 luglio 2018, 12:05
E il pezzo finale...
gino
Messaggio da gino » mercoledì 11 luglio 2018, 12:38
Complimenti ! bel lavoro..
turbina
Messaggio da turbina » mercoledì 11 luglio 2018, 12:53
Proprio molto bello e sobrio, ....con anche 2 cuscinetti reggispinta, mi pare però che manca il blocco lama in posizione aperto, ho delle brutte esperienze subite a motivo dell'assenza di un blocco efficiente :doubt:
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 11 luglio 2018, 12:56
Si si infatti come scritto sopra manca solo quello ma sto aspettando una fresa apposita che ho rotto nel tentativo di finirlonin fretta... in teoria il blocco sulla carta dovrebbe reggere tanta pressione da spezzare prima la la lama prima di cedere vedremo poi dal vivo... intanto fin ora sembra venuto come da specifiche, speriamo che non ci sianonintoppi su quello anche se la maggior parte del lavoro è andata...
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 11 luglio 2018, 13:50
Complimenti ottimo lavoro =D>
PS: Sposto in lavori
pierpaolo
Re: Nuovo progetto coltello.. una nuova sfida... ma tante soddisfazioni!!
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 11 luglio 2018, 15:41
Questo un video veloce....
https://youtu.be/aBAOXyhI-gM
scj
Messaggio da scj » mercoledì 11 luglio 2018, 16:22
Stupendo!
L'hai fatto con il tuo centro lavoro?
Che centro lavoro era?
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » mercoledì 11 luglio 2018, 16:26
Si si grazie... è il mio canarino retrofittato si... la meccanica è una vidue elettronica da 1500 kg tutta Made in italy... alla quale col buon Pedro abbiamo installato anche il sistema di ATC :D
scj
Messaggio da scj » mercoledì 11 luglio 2018, 16:32
Quello l'avevo visto e seguito tutto il retrofit. Ma non ricordavo se avevi detto che meccanica avevi recuperato.
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » giovedì 19 luglio 2018, 9:50
per fine agosto vi aggiornerò in merito all'anodizzazione del titanio fatta in casa... le prime prove sono stupefacienti... con i prodotti giusti è possibile decapare e anodizzare in casa da 0-120v praticamente tutte le gamme di colori... su titanio lucidato a macchina i risultati sono sbalorditivi veramente e i colori sono pieni e intensi...
vi aggiornerò... :wink:
red-ing
Messaggio da red-ing » lunedì 30 luglio 2018, 23:11
=D> =D>
Complimenti =D>
BRODO
Messaggio da BRODO » martedì 19 gennaio 2021, 11:39
Dove hai trovato un'alimentatore 0-120v? E a quanti ampere lo fai andare?
Grazie mille
pierpaolo
Messaggio da pierpaolo » martedì 19 gennaio 2021, 11:55
In rete se ne trovano... ora nn ricordo dove presi il mio... per il voltaggio dipende dal colore che si vuole
Torna a “Lavori”
