Sgrossatura e rifinitura.. Come si fa ?
Wooden Clocks
domenico.danieli
Messaggio da domenico.danieli » domenica 9 dicembre 2018, 3:17
Ciao a tutti, ho un grande problema e chiedo un aiuto.
Premesso che ho appena iniziato con il CNC e in attesa che mi arrivi la fresatrice che ho ordinato ho passato alcuni giorni a studiare alcuni software ed alla fine, trovato quello a me confacente (Artcam 2012) ho elaborato un progetto per alcuni lavori che devo realizzare appena arriva la CNC .
Devo in pratica costruire una serie di cartelli 60x40 cm. relativi a passi carrabili e avvisi per il viale condominiale dove oltre a pittogrammi ci sono anche delle scritte.
Poichè le parti da incidere sono grandi per velocizzare il lavoro ho impostato una fresa End Mill da 3 mm a 4 taglienti, avviata la simulazione il rendering sembra perfetto, ma guardando i dettagli mi accorgo che proprio per le dimensioni della fresa, gli spigoli interni delle lettere vengono arrotondati poichè con una fresa da 3 mm. non si può pretendere che ad esempio le A le M N D e così via vengano perfettamente definiti, provo con una fresa da 1 mm. e i risultati diventano soddisfacenti.
QUI NASCE IL PROBLEMA.. Poichè il materiale da asportare è tanto, eseguire tutte le lavorazioni con una fresa da 1 mm. richiede una vita di lavoro, l'ideale sarebbe fare una sgrossatura con la 3 mm. e una rifinitura con quella da 1 mm. in modo da eliminare il materiale non asportato dalla fresa da 3mm.
Ho pensato di ricreare un percorso automatico on la fresa da 1 mm. ma inevitabilmente il programma ricalcola i percorsi con il nuovo diametro facendo , qualcuno mi può spiegare come fare una sgrossatura e la rifinitura degli angoli dopo aver cambiato necessariamente utensile ?
pela73
Re: Sgrossatura e rifinitura.. Come si fa ?
Messaggio da pela73 » domenica 9 dicembre 2018, 8:57
Su un pannello da 60x40 a meno che le scritte sono piccole lascia anche lo spigolo raggiato con una fresa più grossa altrimenti non finisci più .
ciao Mirko
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 9 dicembre 2018, 13:12
Se specifichi che cam usi qualcuno ti potrà rispondere piu' dettagliatamente , in Cambam se hai messo 2 diametri diversi e vuoi fare solo finitura ti chiede quale dei due selezionare .
domenico.danieli
Messaggio da domenico.danieli » domenica 9 dicembre 2018, 14:03
Il progetto l'ho realizzato con ArtCam 2012 con il quale ho poi fatto la simulazione percorso e dalla quale mi sono accorto del "difetto" nell'incisione. Come gestione macchina utilizzerò sicuramente Mach3 che come da specifiche del costruttore è quello che viene supportato dalla macchina oltre a USBCnC, visto che il controller lavora anche in ambiente Win10 e con porta USB anzichè parallela.
domenico.danieli
Messaggio da domenico.danieli » domenica 9 dicembre 2018, 21:13
Trovata la soluzione, smanettando nel programma mi sono chiesto perchè c'era la possibilità di inserire più tipi di utensili.. Fatta una prova con fresa da 3 e fresa da 0,8 al momento della creazione percorso ne vengono evidenziati 2, quello dove na a lavorare la fresa da 3 e quello dove va a lavorare la fresa da 0,8. Risultato finale perfetto.. almeno nella simulazione.
Torna a “Lavori”
