Primo test su ottone con bulino
Wooden Clocks
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 18 ottobre 2019, 20:58
Sera a tutti
Oggi ho provato a fresare un pezzo di ottone di 1mm di spessore , con bulino 0.1mm 45° per la prima volta , tutto sommato non è andata male , ho usato 24000 giri 240 mm/min avanzamento e 50 avanzamento verticale ,soluzione olio emulsionante, unico neo è l'avanzamento di passata che da heitmap non ho ancora capito bene come gestire visto che cambam in incisione non lo prevede , ha solo la massima distanza di incrocio , e credo di essere un po largo in termini di finitura , però come test è ok .
Consigli e critiche bene accette.
Torna a “Lavori”
