Spesa per i componenti €4,80, la vera spesa è stata il tempo dedicato a tempo perso.
Metal detector fai da te
- MauPre75
- CARLINO
Re: Metal detector fai da te
Funziona bene ? Come mai il contenitore è fatto in legno e non tutto in plastica ?
comunque sia bel lavoretto, complimenti
- MauPre75
Si funziona bene nei suoi limiti, sente i metalli fino a 6cm, il legno non limita la sua capacità, provato anche con il cemento armato e la pietra, non ho notato differenze con o senza il contenitore, non ho stampante 3d per farlo in plastica, non amo tanto la plastica.
- MauPre75
- CARLINO
Concordo che è un bel lavoro : la plastica l'avrei lavorata come il legno , anche io non amo gli stampaggi anche se qualche volta servono in caso di superfici molto complesse.
- MauPre75
Grazie Carlino, si l'avrei fatto anche in legno il coperchio ma ho preferito il policarbonato bianco solo perché lascia passare la luce del led del detector ed i led del carica batteria, in alternativa avrei dovuto fare dei fori in corrispondenza dei led e trovare un sistema di fissaggio di uno strato sottile di plastica per chiusura fori, inoltre i fori per le viti di fissaggio sono a 2mm di centro foro e non è una condizione ottimale per il legno, forse un errore è stato non fare misure più abbondanti dei contorni.
73 IU8NNS.
73 IU8NNS.
