Aiuto per un lavoro
Wooden Clocks
javelinjtd
Aiuto per un lavoro
Messaggio da javelinjtd » giovedì 11 gennaio 2024, 12:55
Giorno ragazzi, ho un problema fi disegno base cad... mi manca esperienza e sono autodidatta...
Vogrrei costrure un cofanetto per metterci dentro dei Token per i giochi di ruolo e non so come fare...
Ora cerco di spiegarmi...
Devo disegnare uno scavo a semicerchio sia sulla parte inferiore, sia nella parte superiore..
Il diametro del token è di 40 mm.
Lo scavo dovrrbbe avere il gioco di 1 mm, la lunghezza di circa 97 mm ....
Non so come fare, a disegnarlo.... su carta un po' di disegno tecnico lo mastico....sul disegno cad mi arrabatto in qualche maniera....
Gentilmente qualcuno vhe mi dia delle dritte???
Grazie in anticipo
lelef
Re: Aiuto per un lavoro
Messaggio da lelef » giovedì 11 gennaio 2024, 13:55
che cad usi?
il principio base e`, ti fai il blocco del cofanetto o meglio, ti fai 2 blocchi uno sopra làltro per aver le 2 meta`
disegni dei cilindri qunto il token piu`il mm che ti serve, li moltiplichi e li spazi di quanti te ne servono e poi li sottrai ai precedenti solidi dei blocchi.
pero`ci sono altri sistemi ed anche il problema di quanto deve sporgere la fresa rispetto al diametro per arrivare fin sul fondo
javelinjtd
Messaggio da javelinjtd » giovedì 11 gennaio 2024, 16:53
Grazie per la dritta, come lavoro volevo fare una sgrossatura e poi una finizione con una ball nose
Messaggio da torn24 » venerdì 12 gennaio 2024, 7:25
Parli di disegno su carta di disegno tecnico, e CAD, non vorrei che intendi 2d.
Se siamo su CAD 3d non parlerei di disegno ma di modellazione, il disegno tecnico te lo puoi scordare e usare solo sul 2d.
Paradosso in 3d è semplice, disegno la sagoma in pianta del mio contenitore, potrebbe essere non rettangolare, e con la funzione estrudi creo il solido.
Sul solido posso disegnare sulla faccia superiore un atra sagoma che diventera la parte vuota, e posso estrudere in negativo quello che sara la cava, tolgo in pratica.
Quasi tutti i CAD 3d mettono a disposizione reticoli rettangolari o circolari, supponiamo di dover realizzare tante cavita, mi disegno la sagoma di una cavita sulla parte superiore del contenitore, con la funzione reticolo dando elementi per riga e elementi per colonna, creo il mio reticolo di figure piane. Come sopra faccio un estrusione a togliere e ottengo le mie tasche fori.
Adesso un cad come fusion 360 è facile da usare e semplifica ancora le operazioni, ma in maniera un po meno intuitiva lo fa anche Freecad, ma sono funzioni basilari disponibili in tutti i cad 3d.
Qualunque CAD 3d tu usassi, trova video su youtube, che ti spiegano come estrudere figura piana, come creare cavita "o taglio estrusione negativa", e reticolo rettangolare. Concetti semplici e ti permettono di fare quello che vuoi.
Torna a “Lavori”
