Protezione laser
Scj
Re: Protezione laser
Messaggio da Scj » martedì 6 dicembre 2022, 23:19
Ugello decente? Che caratteristiche dovrebbe avere?
Francesco78
Messaggio da Francesco78 » mercoledì 7 dicembre 2022, 11:33
In questo momento ne sto utilizzando uno stampato con la laser 3d , però spesso si tappa quindi bisogna smontare pulire ed impazzire causa foto molto piccolo e curvo…
Ne cercavo uno da avvitare direttamente sul laser …
In sostanza il classico da macchine cnc , cilindrico con foro centrale X il passaggio del laser e connessione laterale X il tubo aria ( spiegazione grezza…🙏)
Volevo prendere il suo da casa madre con conseguente attesa secolare, ma non rispondono neanche alle mail/chat…
https://www.longer3d.com/products/longe ... sist-kit-1
Se avete idee alternative o come capire quale acquistare e dove… ( specialmente x il passo della filettatura) tutti i consigli sono ben accetti!!
nicolab
Messaggio da nicolab » mercoledì 7 dicembre 2022, 12:23
A me questo da Thingiverse non sembra male...:
https://www.thingiverse.com/thing:5393217
Ce ne sono anche altri, in effetti, ma questo sembra il più plausibile.
Anche su printables.com c'è qualcosa ma è per il 10W e non so se sia compatibile.
Io uso ugelli stampati 3D sia col modulo Sculpfun S9 che con l'eleksmaker e mi trovo bene, zero problemi.
Anzi, quello per la eleksmaker l'ho progettato io in 3d in due parti con attacco magnetico per poter usare con o senza.
Veda Lei... :wink:
Francesco78
Messaggio da Francesco78 » mercoledì 7 dicembre 2022, 14:18
Questo mi era scappato!!! Sei preparatissimo!! Grazieeee
Penso che l’attacco sia uguale anche X la 10w , sul sito madre vendono 1 solo kit di questo tipo… comunque il fatto che non rispondono scoccia!! Meno male che l’ho preso su Amazon, in caso di problemi… reso
Francesco78
Messaggio da Francesco78 » venerdì 9 dicembre 2022, 10:42
Update videocamera: X ora posizionata con un accrocchio, quindi da fermare meglio X renderla stabile e nel punto migliore, ma l’idea mi piace molto!! Inoltre X quanto possa essere fastidioso il video non ha i fasci di luce pericolosi X gli occhi…
Usando la lente dell’ occhiale in dotazione diventa molto meno fastidioso , ma non si vede l’incisione… ho provato aggiungendo una luce da cellulare e migliora, vorrei acquistare una luce da tenere fissa un po’ più potente penso di riuscire a risolvere!!
Visto che non volevo devastare gli occhiali potrebbero sempre servire, qualche idea su dove prendere una lente filtro? I filtri da reflex potrebbero fare al caso mio? Se si qualche indicazione su quale acquistare? Come sempre grazieeee
nicolab
Messaggio da nicolab » lunedì 12 dicembre 2022, 15:44
Comunque, visto che mi è capitato sotto mano... direi che non sono state dette grandi bestialità
maufedro
Messaggio da maufedro » lunedì 12 dicembre 2022, 19:20
Se il laser ha la lunghezza d' onda di 450 nm, non filtra niente
Francesco78
Messaggio da Francesco78 » martedì 13 dicembre 2022, 10:30
Stavo X rispondere proprio adesso… ho una lente da reflex X fotografare il sole vorrei provare quella
Il problema che è a casa dei miei e trovarla è come cercare un bagigia nul deserto🤣
Scj
Messaggio da Scj » martedì 13 dicembre 2022, 10:55
Francesco78 evita di scrivere stile sms (x al posto di per...)
Francesco78
Messaggio da Francesco78 » martedì 13 dicembre 2022, 12:05
Ok! Automatismo… ahahah
Chiedo venia
nicolab
Messaggio da nicolab » martedì 13 dicembre 2022, 14:11
Veramente a sinistra è citata la percentuale di trasmissione e fino a quasi 700 nm è zero, quindi direi che al di sotto di quella lunghezza d'onda non passi niente (compreso, evidentemente il 450nm).
Francesco78
Messaggio da Francesco78 » mercoledì 14 dicembre 2022, 8:29
L’ho letta esattamente al contrario… o X dirla tutta ho dato X scontato che l’asse Y fosse quanto copre… devo farmi le ossa in questo campo( e magari leggere i grafici….che pollo)
Torna a “Laser CNC”
