A distanza di molto tempo dal mio ultimo post ci sono stati degli aggiornamenti e modifiche, tutt'ora in fase di completamento e test di messa a punto.
Attualmente la velocità di fotoplottatura è circa 106mm/sec (impostabile dal software), ha una risoluzione di 1940dpi in entrambi gli assi e il laser è impostato per assorbire 60mA (variabile dal software), per fotoplottare un cs di 70x106mm impiega 1h e 23'.
Per ora ho messo da parte il metodo descritto nel primo post in quanto, come giustamente l'autore nel filmato ha fatto vedere, le lenti di correzione assorbono gran parte della potenza del fascio nonostante il sistema sia ottimo ma togliendole, il punto focale non cade più su tutta la superfice con tutti i problemi che comporta, se si riescono a trovare delle lenti di correzione in vetro forse la cosa prende un'altra piega, intermini di tempo di incisione, insieme ad un modulo laser da 400mW..
Modificando la struttura e il sistema di fotoplottatura come nella foto allegata il punto focale cade sempre sulla superfice e se si prova a far incidere il cs dal lato dove c'è la vetronite nuda (parliamo sempre per i monofacciali), il laser riesce a bruciarla disegnando il cs ..si protrebbe fare in questo modo un'eventuale serigrafia.
Ho fatto anche una piccola ricerca, in rete ho trovato trovato una soluzione alternativa alla fotoincisione ed anche in questo caso non è molto semplice da attuare.
In questo
video si può vedere come funziona, ho trovato anche le
istruzioni per modificare la stampante.
Ho trovato anche chi ha modificato un'altra stampante laser b/n per stampare direttamente sui cs,
eccola.
La Xerox phaser 3117 ha la meccanica molto molto simile alla Samsung Xpress M2022, quest'ultima l'ho acquistata a 50euro (acquiastata perché mi mancava una stampante e per verificare l'eventuale modifica) ed ha una risoluzione di stampa di 1200dpi effettivi, non usa il laser ir con il solito specchio esagonale ma i led (meno parti in movimento meno problemi).
Ross
