azz 12 passaggi per il mdf medio mi sembrano tantissimi ai provato alla max potenza?
Macchina laser cinese dall' Italia
Re: Macchina laser cinese dall' Italia
- Renzo-Roma
si, ma come ti dicevo si infiamma ed il taglio risulta meno preciso, sporco, coni contorni anneriti.
forse devo lavorare sulla velocità?
si ineffetti l'mdf è un po' ostico da tagliare a laser essendo cartaceo,non penso che giocando con la velocità migliori qualcosa!
- Renzo-Roma
Ciao,
Ho provato la stampa diretta con CorelDraw. ho fatto un quadrato con dentro un cerchio per prova. Ma come vado in stampa?
Il sistema non vede il laser. Come si setta?
Viene visto e stampa credo bene con il suo LaserDRW. Ma con Corel non riesco nemmeno a vedere la macchina.
Cosa devo fare?
Cosa devo fare?
- Renzo-Roma
Chi conosce un programma di stampa per laser?
Del tipo Open
Al momento utilizzo LaserDRW . . . ma non mi è proprio simpatico.
Poi sto modificando la mia cinesina. Ho trovato il connettore sull'alimentatore dove va il microinterruttore di sicurezza da applicare allo sportello. Era cortocircuitato con una pallina di stagno
sulla scheda di controllo invece non ne so molto.
Qualcuno la conosce?
Control board - 6c6879
Del tipo Open
- Renzo-Roma
Vorrei inserire un joystick per il controllo degli assi
due tasti per la regolazione della potenza del laser
e magari un display digitale
posso farlo direttamente sulla scheda di controllo, o ho bisogno di un circuito esterno. . . magari con l'aiuto di un arduino?
Ieri mi si è rotto uno specchio... si è danneggiato al centro e si è diviso in 5 o 6 parti mentre stavo lavorando alla massima potenza.
Non so il motivo per cui possa essere successo, forse era un po' di sporco ma ora non posso più verificarlo...
Ne ho già ordinato uno di ricambio dalla cina a 7 euro ma arriverà a settembre, qualcuno sa se in Italia ne vendono?
Ho un laser come il vostro solo più recente, mi è arrivato l'altra settimana.
Ho un problema con l'asse Y, in pratica se lancio un quadrato 100x100 mm ottengo come risultato un rettangolo con misura 100 sull'asse X, e 25,5 mm sull'asse Y.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie
- Gattoo
Ciao a tutti, anch'io sarei interessato ad acquistarne uno, dove l'avete acquistato? ci sono tasse doganali da pagare?
Ciao, problema risolto!
Io l'ho comprato su Aliexpress, e mi sono trovato una bella zuppa da pagare per spese doganali "errore mio ad aver sottovalutato, ma credevo si prendessero di meno!"
- Gattoo
Io volevo acquistarla da Ebay, dove sembra sia spedita dalla Germania o Inghilterra, dove dovrei evitare di pagare dogana.
Io avevo scelto aliexpress perché solo lì avevo trovato il modello più aggiornato... Forse ora sibtrova anche su ebay....
- Gattoo
Sono molto titubante, provo a sentire il venditore prima, per essere sicuro.
Come ti trovi? che programma ti hanno dato?
- Gattoo
Non mi interessa il modello più evoluto, mi basta pagare poco
- Gattoo
Il venditore su Ebay non è chiaro se la macchina parte dalla Cina o da UK.
