Ho acquistato un laser cinese co2 da 40w che in linea teorica come area di lavoro doveva avere più o meno un A4 ma in realtà e 200x200, comunque poco male, il problema e che oltre al fatto che il videotutorial che mi hanno inviato non spiega praticamente nulla mi sembra di avere un problema con il software..
mi spiego meglio, il soft che mi hanno dato e corellaser che e un plugin per coreldraw (mi domando perché non un normalissimo cam che importasse dei dxf) dopo aver importato il disegno cad in coreldraw seleziono "cutting" do tutti i parametri di taglio ecc, se uso la fiamma al 100% e uso un avanzamento molto lento tipo 5mm/s il taglio viene una schifezza, la parte superiore molto più latra di quella inferiore, provando e riprovando mi sono accorto che se faccio un taglio con fiamma al 100% e un avanzamento di 30mm/s e ripeto il taglio 4-5 volte il pezzo risulta ottimo, lo spessore del taglio e piccolissimo, i contorni sono netti e definiti, insomma viene un bel taglio.
dopo un po mi sono accorto che c'e la possibilità di ripetere più volte il taglio, seleziono le volte che voglio ripetere il taglio e premo su "starting", il taglio procede ma ogni volta che finisce il soft richiede il mio intervento, devo premere "ok" per far ripartire il taglio ogni volta, inseguito scopro una spunta che si chiama "starting" guarda caso come il tasto per avviare il taglio, presumendo che sia l'opzione che autostarta ogni volta il lavoro la seleziono ma.. senza alcun risultato..
non e che qualcuno di voi ha esperienze in merito e mi sa aiutare? ho già scritto alla super ditta cinesissima ma senza alcuna risposta.. sto pensando addirittura a cambiare la scheda..
che dite voi?
Max
