grazie per l aiuto.
anche la mia cnc ora ha il laser
Re: anche la mia cnc ora ha il laser
grazie per l aiuto.
personalmente non ho modificato il P.p.
Ho solo fatto un'utensile specifico a 0,01 di risalita
- capitani
Stavo leggendo questo argomento perchè vorrei montare sulla mia cnc un laserino per fare incisioni e su eBay stavo guardando questo laser da 2W ma non riesco a capire se la messa a fuoco può arrivare a 0.01 mm. (sulla scheda dettagli del prodotto è riportato Adjust the focus:Yes(By fingers),<0.5mm at 1CM~30CM) e come farlo funzionare con il TTL collegato all'uscita del mandrino con Mach3 per poterlo utilizzare su superfici leggermente curve senza perdere la messa a fuoco e se il TTL funzionasse bene si potrebbero anche fare sfumature di grigio.
http://www.ebay.it/itm/331616652602?_tr ... EBIDX%3AIT
claudio57
- Gattoo
sono interessato anch'io a come pilotare il laser, e magari alla scala di grigi!
- capitani
In questi ultimi giorni stò cercando di capire meglio e da quello che comprendo per avere una buona scala di grigi è più indicato utilizzare la modulazione in PWM variando proprio l'intensità della potenza del laser. Ho visto che molti utilizzano un encoder per modulare la potenza azionandolo con l'asse Z poi ci sono parecchi tipi di circuito realizzati con vari tipi di integrati che stò cercando di capire dato che purtroppo non sono un esperto di elettronica. Comunque chidendo su eBay tramite mail http://www.ebay.it/usr/dtr-lpf dopo aver consultato il loro sito https://sites.google.com/site/dtrlpf/ho ... -engraving mi sono stati consigliati alcuni siti dove acquistare del driver PWm:
Flexmod P3. Praticamente lo standard, ma di solito in arretrato.
http://www.illumn.com/flexmod-p3-laser-driver.html
Driver Lasertack. Grandi piloti
https://www.lasertack.com/en/laser-diode-drivers
J Tech un driver soluzione di servizio completo
http://jtechphotonics.com/?product_cat= ... er-drivers
Autisti Lasershowparts ottimo pilota, ma disponibile solo in dual channel.
http://lasershowparts.com/store/index.p ... ductId=304
Il venditore di Ebay X-Wossee. Nuovo ma alcune recensioni decenti.
http://tinyurl.com/kq85wyz
Verificate anche questa discussione con alcune altre opzioni.
http://www.photonlexicon.com/forums/sho ... dy-to-ship
su Ebay avrei trovato questi due driver:
http://www.ebay.it/itm/151881555827?_tr ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.it/itm/231551606222?_tr ... EBIDX%3AIT
magari da utilizzare con questo laser da 2W
http://www.ebay.it/itm/180948106909?_tr ... EBIDX%3AIT
Comunque bisogna studiare ancora molto bene ed approfondire
claudio57
- Gattoo
Bel lavoro,
Ho visto anch'io in reta l'utilizzo di un encoder per modulare la potenza del laser in base alla profondita!
una volta acquistata la scheda che modula il laser come si fa ad impostare Mach3 per PWM del laser?
E il progr. per il percorso laser?
- Gattoo
Scusate ma se colleghiamo un potenziometro sul Z, per dare l'intensità al laser?
- capitani
Dai vari filmati che stò vedendo molti hanno lasciato l'asse Z funzionante per poter mettere a fuoco il laser in funzione dell'altezza del pezzo da incidere senza dover regolare con la lente ed utilizzano il comando PWM del mandrino o altra uscita PWM per regolare l'intensità e l'accensione del laser. Come ho detto bisogna leggere e provare.
claudio57
- Gattoo
L'asse Z andrebbe solo a pilotare il potenziometro.
Faccio un esempio:
Se imposto 10 come profondita massima il potenziometro andra a 100%
se imposto 0 il mio potenziometro sarà a 0% ( laser spento)
Collegare direttamente il motore al potenziometro.
Faccio un esempio:
in pratica partendo dal un pwm piloti un motore (conversione digitale/rotazione) che poi pilota un potenziometro (conversione rotazione/rampa analogica) che poi agisce quasi sempre (direttamente o indirettamente) sulla soglia di tensione di un gate di un mosfet che pilota la potenza del laser, ma che accetta (e spesso e meglio) anche un segnale pwm.
a questo punto non è meglio pwm diretto sul pwm e ti lasci libero anche l'asse z?
- capitani
Infatti come dice salvatore 993 sarebbe meglio pilotare direttamente il driver del laser in PWM utilizzando questo venduto su eBay che accetta segnali TTL e PWM
http://www.ebay.it/itm/151881555827?_tr ... rmvSB=true
claudio57
- Gattoo
Ok,
che CAM devo usare poi per generare il PWM sul laser?
Io uso ARTCAM e non credo lo faccia?
io continuo a usare vettoriali come Ac, aspire o Cb a seconda dell'esigenza ma ancora lavoro con i vettori...per le immagini ancora non ho trovato nulla.
Secondo me è più pratico lasciare l'asse z libero e usare l'uscita del mandrino ma personalmente non ho ancora tentato.
Non vorrei sbagliare ma credo che qualcuno usi mach3 plasma per il laser. ma anche qui bisogna tentare...o disegno ...o faccio test
di fatto tutti i cam possono pilotare il laser, in quanto l'uscita spindle, o mandrino che la si voglia chiamare non genera altro un pwm che va all'inverter.
basta realizzare un circuito driver anche con un semplice irf510, pilotare il gate con l'uscita spindle di una qualsiasi control board, l'unico consiglio che do è di tarare il circuito col mosfet, ed adeguarlo al laser senza toccare i settaggi nei programmi, cosi quando non si ha un cam specifico, si puo passare da laser a fresa senza problemi.
