anche la mia cnc ora ha il laser
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 25 maggio 2015, 18:54
come da titolo
laser comprato ieri e subito montato e collimato
questo è il primo filmatino di prova....
https://www.youtube.com/watch?v=ZzxK9KL2vQM
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
Franco99
Re: anche la mia cnc ora ha il laser
Messaggio da Franco99 » lunedì 25 maggio 2015, 19:55
Da questo LINK potete scaricare un documento in formato PDF sui pericoli del raggio laser
pubblicato dall'istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. (SUVA).
Per avere una visione globale del potenziale di rischio, i laser vengono attribuiti a una
determinata classe in funzione del pericolo. Le descrizioni di queste classi sono visibili
a pagina 4 e 5 del documento PDF. (Occhiali di protezione a pagina 15).
Dalla copertina del documento:
Attenzione: raggio laser
Questa pubblicazione fornisce informazioni sulle caratteristiche dei raggi laser e sui pericoli che
comportano, sui requisiti di sicurezza e di tutela della salute per le apparecchiature laser, nonché
sugli obblighi degli utilizzatori e di chi mette in commercio tali apparecchi.
Saluti,
Franco
nicolab
Messaggio da nicolab » lunedì 25 maggio 2015, 20:25
Bello, interessante!!
Qualche dettaglio sul laser? Modello , venditore, soldini....
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 25 maggio 2015, 20:38
costa 130 euro, occhiali e driver compresi
preso da Fabio Drago che ha appena iniziato l'attività di importatore del sistema Makeblock, una cosa simile al meccano ma fatto meglio e permette di fare robottini e plotter.
è praticamente lo stesso laser citato nell'altro tread, quello a luce violetta da 500 mW.
un paio di foto....
nicolab
Messaggio da nicolab » lunedì 25 maggio 2015, 22:08
Grazie!! :wink:
marcopera
Messaggio da marcopera » lunedì 25 maggio 2015, 22:15
Su che materiale e a che velocità stavi incidendo nel video? Anche io ho un 500mW ma mi sembra meno potente del tuo
fiser
Messaggio da fiser » martedì 26 maggio 2015, 0:00
Il materiale era pvc, da evitare con il laser perché sviluppa diossina.
per la velocità non ho verificato con esattezza ma ad occhio stava sui 1000-1200 mm/Min
so che questi laser durano intorno alle 6000 ore, probabilmente da nuovi rendono di più.
Fondamentale è la qualità del collimatore , spesso laser più potenti vanno peggio se collinati male
progress
Messaggio da progress » martedì 26 maggio 2015, 0:01
interessante.... hai provato anche su alluminio ossidato?
fiser
Messaggio da fiser » martedì 26 maggio 2015, 0:11
Devo provarci....
su fb ho trovato anche chi incide le penne in metallo con questo stesso laser.
A me serve soprattutto per incidere scritte per i miei robottini sui pannelli elettronici, con questo metodo è possibile fare scritte molto piccole, ben definite e senza rovinare la finitura superficiale. ...
ilsolopresidente
Messaggio da ilsolopresidente » martedì 26 maggio 2015, 8:16
Potresti spiegare, per favore, come hai realizzato il suo utilizzo sulla cnc, cioè come è connesso, come è comandata l'accensione e lo spegnimento etc. ?
Vivi meglio che puoi!
progress
Messaggio da progress » martedì 26 maggio 2015, 8:24
credo che basti connetterlo ad uno dei relay di una breakout board per comandare l'accensione e lo spegnimento.
puoi darmi il link o indicazioni di dove acquistare questo bellissimo aggeggino? :mrgreen: Anche in privato se vuoi...
Junior73
Messaggio da Junior73 » martedì 26 maggio 2015, 9:51
Ciao Fizer,
riesce a tagliare anche la carta cartoncino oltre ad incidere?
Mi associo alle richieste di come connetterlo e farlo funzionare con i programmi cnc.
fiser
Messaggio da fiser » martedì 26 maggio 2015, 10:18
collegarlo è stato semplicissimo
occorre alimentarlo a 12 volt, ho usato un alimentatorino di quelli commerciali a spina.
uno dei poli dell'alimentazione lo si collega direttamente al driver e l'altro polo lo si fa passare per il relays in modo che faccia da interruttore.
il relay della cnc deve essere comandata dal segnale DIR dell'asse Z.
quando l'asse Z è in discesa il relativo segnale è alto, se l'asse è in salita il segnale è basso (e il relays disattivato).
la cnc deve lavorare con i soli assi X e Y attivati, l'asse Z deve rimanere immobile per mantenere la collimazione.
Nel programma di cam si crea una fresa che abbia velocità di affondo alta e lavorazione in sicurezza di 0,01 o anche 0,001.
Questo fa si che quando il laser si attiva non resti fermo in attesa dell'affondo con conseguente bruciatura accessiva della parte puntata.
la velocità di avanzamento ve la regolate in base al materiale, alla potenza del laser e allo spessore del tratto che volete ottenere (regolando anche la collimazione)
Vi svelo ora la cosa più importante....
non basta comprare un laserino, occorre poi fargli un driver decente che ne regoli la corrente e ne massimizzi le prestazioni.
di seguito la foto del driver e del risultato di quella incisione
Per comprarlo forze vi conviene contattare https://www.facebook.com/fabio.drago.79?hc_location=ufi
che sta iniziando l'importazione e ancora non si è organizzato a dovere, è un mio amico personale e lo nomino volentieri....
vi dà il laser completo di occhiali e driver, praticamente pronto da collegare e lavorare.
Franco99
Messaggio da Franco99 » martedì 26 maggio 2015, 11:04
LINK
Momentaneamente esaurito! :cry:
(26.5.2015)
Saluti,
Franco
fiser
Messaggio da fiser » martedì 26 maggio 2015, 13:14
ho rimesso mano alla cosa per verificare le velocità.
il filmato era settato 760 mm/min, ho provato a scendere a meno di 200 mm/min ma cominciava a bruciacchiare troppo e debordare.
ho portato a 380 mm/min e la scritta viene bene e più marcata.
Ho indagato un po sul driver e scopro che per ogni lunghezza d'onda occorre uno specifico driver, cosa che nemmeno sospettavo.
il driver che ho io è anche incompleto, cioè gestisce solo quel laser e non i laser a luce rossa.
In compenso può gestire laser fino ad 1 Watt.
Ha l'ingresso TTL che nel mio caso non è sfruttato, io mi sono limitato a dare e togliere l'alimentazione.
La gestione tramite il TTL è sicuramente più adatta e ci si può mandare anche un segnale PWM per modulare la potenza da mach e dare una corrente ridotta quando si deve collimare la lente senza dover per forza bruciare e anche azzerare il pezzo da incidere.
Il fumo che si produce durante l'incisione influisce il laser, quindi è opportuno mettere una ventolina per smaltire forzatamente i rivoli di fumo.
Torna a “Laser CNC”
