anche la mia cnc ora ha il laser
Re: anche la mia cnc ora ha il laser
- fiser
ottimo
vedo che anche tu hai una buona risoluzione.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
laser blue o Infrarosso?varegan ha scritto:....come primo test è accettabile....
lo stesso di Fiser ,405 nm blu-viola per l'esattezza
molto interessante.
io ho trovato questo ,
http://www.robot-domestici.it/joomla/ho ... ot-kit-v20
https://www.kiwi-electronics.eu/laser-e ... bot-kit-v2
io lo dovrei utilizzare per tagliare tessuto elastico pensate possa andare bene?
è lo stesso che ho io...comunque no non direi che ce la fa a tagliare la stoffa ,la carta ce la fa a tagliarla...ma il tessuto...non saprei ma penso di no, onestamente non ho neanche pensato a provarci ..
giusto per vedere se funziona, è possibile farlo funzionare manualmente, con tutti i rischi che comporta?
Non voglio fare il gufo però. .....
non sarebbe comunque un modo efficace di usarlo, ti allontaneresti e ti avvicineresti alla focale perdendo d'efficacia in più non hai un'avanzamento costante...se poi hai le mani "tremule" come le mie sei fregato
ciao, io in realtà non volevo usarlo come penna a mano, vorrei fissarlo ad in supporto in modo da regolare l'altezza il taglio.
poi , eventualmente fissarlo ad un plotter di quelli per vinile....giusto per vedere se taglia il materiale..
- fiser
tenete conto che il laser taglia perchè brucia.
e siccome brucia, taglia
insomma occorre vedere come si comportano i materiali, c'è il materiale che si limita a fondersi e il materiale che annerisce e c'è persino materiale che incendia.
la carta la taglia senza particolari problemi ma se il laser avanza veloce non taglia ma lascia la linea.
se invece va troppo veloce la linea non è piu visibile.
insomma per sapere se taglia occorre sapere in quanto tempo lo fa.
a tagliare taglia ma .......
@Fiser
Potrebbe tagliare ad esempio la carta adesiva lucida con questa potenza? Volendo anche più di un foglio se sovrapposti?
La carta potrebbe quindi incendiarsi oppure annerire lungo i bordi. Che parametri si usano in termini di avanzamento, taratura del laser etc?
- fiser
ho provato a fare un disegno su carta
i puntini vengono dei fori mentre le linee le brucia, ma se dovesse andare piu lento taglia.
C'è il rischio andando più lenti che si incendi la carta oppure i bordi vengono con tracce di nero? Che velocità di avanzamento bisogna settare all'incirca?
Sarebbe una manna poterlo usare per ritagliare etichette stampate che non hanno forme regolari . Che potenza ci vuole magari per poter tagliare più di un foglio? Se dovessi fare delle prove dicci ti prego i valori impostati il tipo di carta etc..
- fiser
comunque vengono sempre a bordo bruciacchiato, come del resto il legno.
per il taglio li vedo pochi 500 mW dal momento che occorre andare piuttosto lenti, sui 150 mm/mm o anche meno.
per tagliare senza lasciare bordi neri conviene usare la lama da plotter
