domanda: si può autocostruirsi un laser cutter da 100 watt?
Re: domanda: si può autocostruirsi un laser cutter da 100 w
nessuna, con che sorgente? solo per curiosità.
Era più che altro un grido di dolore. Mi accontenterei di aumentare la potenza della mia laser cutter cinese da 40 watt co2.
parlando più seriamente. Il tubo da 40 watt si può sostituire (con i dovuti accorgimenti) con qualcosa che mi consenta di tagliare piccoli fogli 20x20 cm di mdf (o meglio ancora HDF) da 3 o 4 mm?
Non ne capisco di meccanica ed elettronica. Io disegno più che altro
se hai spazio per un tubo più lungo, o puoi inventarti qualcosa, devi solo combiare tubo e relativo alimentatore, e funziona tale e quale.
probabilmente in corrispondenza del tubo sui laterali dovresti avere un'apertura tappata con una placchetta, serve proprio a questo, alcuni costruttori quando la chiedi di potenza maggiore hanno il tubo che fuoriesce, coperto con un tappo allungato in lamiera.
per l'alimentatore i collegamenti sono uguali, quindi togli uno e metti l'altro.
grazie mi informerò ^^
magari riesco a sostituire il 40 watt con un 60 Watt, tanto dovrebbe bastare a tagliare MDF da 3 mm
In più mi sa che sostituisco la ventola estrattrice di aria con qualcosa di più performante, e anche la pompa dell'acqua per il raffreddamento.
come area di taglio mi basta e avanza.
- darkgt1983
x darkgt: posso chiederti dove hai comprato il tubo?
- darkgt1983
In Cina perché in Italia mi hanno chiesto 35000€ e invece ne ho spesi sono 3000€ in Cina
Re: domanda: si può autocostruirsi un laser cutter da 100 watt?
Che io sappia, oltre che il tubo ti ci vuole anche l'alimentatore adatto.
- darkgt1983
Si ovviamente dalla potenza del tubo bisogna comprare il giusto alimentatore e ovviamente il giusto chiller per il raffreddamento dell'acqua
Salve
anche io ho una 60x40 60w la vorrei modificare mettendo un tubo da 100/150 w scusa darkgt quale e la differenza fra un tubo normale e un long life
Saluti Gennaro
Saluti Gennaro
- darkgt1983
