Ebbene io ho montato un piccolo laserino da 0.5 w....
un giocattolo...ma tanto per scrivere sul legno.
Il problema è il solito: spegnere e accendere il laser per evitare che durante i movimenti rapidi incida un bel segnetto tra le due posizioni! Ho letto un pò in giro e pensavo ad una semplice soluzione...solo che ci vuole l'aiuto di voialtri!
Modificare il postprocessore emc2 e utilizzare l'uscita dell'alimentazione mandrino per accendere e spegnare il laser.
Ho editato il file emc2.arcs.........
Pensavo di modificare la riga relativa allo spostamento rapido..in modo da ggiungere il comando di spegnimento mandrino ( M7 ?)
; Program moves
RAPID_RATE_MOVE = "G0[X][Y][Z]"
Ma dove lo si dovrebbe aggiungere?
