Quindi e' la temperatura raggiunta dal laser che agisce sul materiale.
Il laser fornisce calore, ma il taglio laser può avvenire in diversi modi.
Se parliamo di spessori di 3 mm di compensato e qualcosa in pi di plastica, ho visto macchine da 50 e più Watt, se parliamo di carta cartoncino non so...
1) Per vaporizzazione, la temperatura raggiunta dal laser vaporizza il materiale
2)Per fusione, la temperatura raggiunta dal laser porta a fusione il materiale, e un getto di gas inerte lo elimina
3)Per combustione, la temperatura raggiunta dal laser fonde il materiale, e gas "tipicamente ossigeno" reagisce con esso bruciando il materiale e apportando altro calore al processo "usato per grossi spessori di metallo"
Per i laser a bassa potenza hobbystici, avviene una via di mezzo tra il punto 1 e 3, il materiale incomincia a vaporizzare e inizia una combustione con l'aria dell'ambiente...
Questo è quello che so, da ricerche fatte per curiosità in passato
