cerco guida per mod k40 per incidere foto
- capitani
Re: cerco guida per mod k40 per incidere foto
claudio57
salve, io ho un laser diodo 2w che funziona sulla mia fresa cnc anche usando il TTL sull'uscita PWM della scheda cinese (al posto di Mach 3 uso UCCNC che ha un plug in per le foto).
Da poco ho acquistato la cinese k40 che, per ora, ho modificato inserendo un nuovo aspiratore, air assist e piano a maglia metallica a regolazione discreta (supporti di diversa altezza stampati 3d).
Anch'io vorrei cimentarmi nella modifica dell'elettronica per le foto e per evitare il passaggio per CorelDraw, ma Arduino ce l'ho solo sulla stampante 3d e oltre a cablarlo e compilare marlinkimbra non ho fatto... quindi seguo la discussione.
Dato che il Laser 2W che ho ha un driver con uscita TTL sapreste dirmi se ce l'ha anche la nostra k40? In tal caso, quasi quasi , prenderei due driver per i nema17 e userei una scheda parallela cinese che ho in più.
Grazie.
Grazie.
Interessante puoi postare qualche foto e info su queste modifiche che hai eseguito ?trivalb ha scritto:Da poco ho acquistato la cinese k40
Per ora, ho modificato inserendo un nuovo aspiratore, air assist e piano a maglia metallica a regolazione discreta
Salve, sono intenzionato all'acquisto di una K40 anche io, e sono molto interessato all'incisione di loghi, immagini ecc ecc ... ci siete poi riusciti?
Io fatte un po di valutazioni ho deciso d'evitare di spednere soldi in modifiche varie per poi avere anche un area di lavora ridotta
e prendero direttamente un modello da 60 o 80W http://www.ebay.it/itm/80W-USB-CO2-Macc ... 1a25e9d848
certo è che effettivamente la k40 ha una superficie troppo limitata.
