mi trovo a sbattere la testa da una settimana su pwm mach3 e laser.
Ho un laser da 40w cinesissimo e l'unica documentazione che lo riguarda è del suo alimentatore (che metto di seguito)
Penso che il primo problema sia dato dal fatto che richiede 20Khz di frequenza di pwm.
Per ora l'ho usato con un potenziometro manuale, ma vorrei passare a gestirlo dal pwm per fare nuovi lavori e per avere dei parametri fissi, ma mi trovo davanti un problema, praticamente se nel gcode metto i codici per accensione e potenza 100% "M3 S100" e faccio la stessa prova subito dopo con la potenza al 20% non cambia niente tra le due prove, ma se da mach3 clicco su + e - della sezione "spindle motor" mentre sta girando il gcode invece c'è un cambiamento in positivo e in negativo al variare del valore riportato in S-OV. All'aumentare di questo valore diminuisce la potenza del laser.
Come si imposta questo valore?
Non dovrebbe variare Spindle con S invece che S-OV?
Cosa sto sbagliando?
Vi posto anche le schermate di Mach3 con i settaggi, non si sa mai che vedete l'inghippo!
Grazie in anticipo dell'aiuto.
