LASER CO2 60W EBAY
elicottero78
LASER CO2 60W EBAY
Messaggio da elicottero78 » mercoledì 30 novembre 2016, 13:22
oggi ho comprato una laser co2 60w su ebay,vi terrò informato se a qualcun interesserà la mia odissea cinese
QUADRICOTTERO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2
https://www.youtube.com/watch?v=B1PTeFmiw0o&t=200s
SMANETTONE CNC
http://tribiamarco.altervista.org/
elicottero78
Re: LASER CO2 60W EBAY
SMANETTONE CNC
scj
Messaggio da scj » giovedì 1 dicembre 2016, 22:34
Io. Sono curioso!
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 1 dicembre 2016, 23:44
30/11/16 acquisto effettuato su ebay
01/12/16 messaggio dhl che segnala la consegna per il 07/12/16
SMANETTONE CNC
pinolegno
Messaggio da pinolegno » venerdì 2 dicembre 2016, 7:54
salvo scoprire che il numero di tracciatura è sbagliato, un classico,
comunque di solito consegnano rapidamente,
scommetto che il venditore ti ha proposto l'acquisto fuori da Ebay con uno sconto di almeno 70\80€
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » venerdì 2 dicembre 2016, 18:43
no,anche io pensavo qualcosa del genere,ma il codice di spedizione cè e funziona.....l unica mail che mi ha inviato dopo aver comprato la macchina....mi chiedeva di poter aver pazienza se mi arriva qualche giorno dopo a causa di feste o brutto tempo e in caso di problemi chiedere aiuto prima di dare commenti negativi......praticamente ci tiene ad avere il feedback buono.......si ma se in caso di problemi non me li risolve prima del tempo massimo per poter lasciargli il feedback.........io glielo metto comunque un negativo
SMANETTONE CNC
scj
Messaggio da scj » venerdì 2 dicembre 2016, 20:21
Negativo a prescindere :mrgreen:
Quasi sempre i venditori veramente si danno da fare per far andare bene le cose quindi sono convinto che se qualcosa non dovesse andare sicuramente risolverai
3inn
Messaggio da 3inn » sabato 3 dicembre 2016, 21:21
Qualche curiosità.
L'invio è dall'Europa? Senza sorprese per dazi ecc...
Come ti sei organizzato per l'abbattimento fumi?
Per chiller anche questa utilizza il ricircolo di acqua da un recipiente esterno?
Conosci il software RDWorks o sarà una sorpresa?
Qual'è il campo di lavoro?
Comunque Auguri!
Paolo
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » martedì 6 dicembre 2016, 13:10
è ARRIVATA con un giorno di anticipo
per ora l imballoggio non è danneggiato.
non ho pagato dazi.
ho fatto un piccolo articolo che domani spero di finire,devo anche smontarla per farla passare in una porta stretta......farò foto a non finire ma ora non ho tempo.
ora scappo a lavorare
http://tribiamarco.altervista.org/laser ... na-arrivo/
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » mercoledì 7 dicembre 2016, 2:08
ho aggiornato la pagina e ho messo anche un video........ho tolto a fatica le gambe e roteata di 90 gradi per poterla fare passare attraverso una porta stretta che odio,alcuni componenti sembrano montati li al momento e a mano.oltre alla polvere ci sono anche dei truccioli di ferro.
è fatta con una lamiera da 1mm circa.....alcuni sportelli ballano un po ma non è un problema......per fortuna la lamiera è di 1mm.......nel tirarla giu dalle gambe mi sono quasi rotto la schiena per farla appoggiare piano.....da solo ho fatto solo molta fatica.
molte parti del telaio e gambe sono saldate a punti direttamente sulla lamiera gia verniciata......molte parti sono taglienti.
il laser è gia montato,ci sono tutti gli accessori da installare,guide in inglese e non molto chiare.il software da installare sul pc è RDWorks v8......ma si possono anche installare dei plugin in autocad o coreldraw.
Appena posso la rimonto e incomincio a montare gli accessori.....vi terro informati.
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 8 dicembre 2016, 1:31
PROBLEMINO
dietro alla macchina laser cè una vite con dado collegata alla struttura di lamiera...
dove si monta un filo della messa a terra lungo 2-3 metri......
l alimentatore del laser produce 20000 volt e se va in cortocircuito scarica sul telaio
quindi..................
sulle istruzioni dicono che devo piantare un palo di ferro nella terra del giardino e collegarci l altro capo di questo cavo.........
ma è vero???
non posso collegarlo alla messa a terra della casa con una semplice spina?
SMANETTONE CNC
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 8 dicembre 2016, 8:18
un setup completo è conveniente farlo, cambia anche i pattini che sono hiwin pezzottati ad alte velocità non scorrono, la lamiera che ospita il laser va rinforzata, perché vibra durante le lavorazioni, ed alla lunga si torce costringendoti ad inseguire il setup ideale con continue messe a fuoco. ci devi lavorare un po', ma poi hai un giocattolo simpatico. l'unico punto interrogativo è l'autonomia e la potenza effettiva del laser.
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 8 dicembre 2016, 8:46
si i pattini sono una ciofegata come quelli che monta la mia stampante 3d,infatti la testina che taglia se la muovo con la mano ha gioco,ma forse è cosi perchè ha un motore passo passo che fa ridere.......ora non l ho ancora accesa ma forse motori,stepper,alimentatore e rinforzi saranno i futuri lavori...man mano che la uso vedrò i punti deboli.....e procederò a sistemare
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 8 dicembre 2016, 13:42
sono andato a rivedere i video di un tipo inglese in pensione che mostra la sua laser cinese 500x300mm.
lui dice di essere stato un ingegnere di macchine laser e ora che non lavora piu.....non riesce a stare fermo quindi fa video spiegazioni di varie cose.
ho visto il collegamenti che ha fatto alla sua laser e traducendo i sottotitoli in italiano.......
ho capito che queste macchine hanno la messa a terra con il filo perchè
in molti paesi del mondo.....la messa a terra non c' è nelle case,
quindi per queste situazioni bisogna piantare un palo in terra fatto da uno specialista.
lui dice che in inghilterra la masse a terra è nell l impianto di casa quindi il cavo non l ha nemmeno collegato
usa la messa a terra che c' è nel cavo che alimenta il tutto....infatti all interno della macchina vi sono vari cavi che mettono ogni cosa a massa.
credo che il mio problema sia risolto.
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » venerdì 9 dicembre 2016, 1:30
ho finito il montaggio....le istruzioni non sono proprio dettagliate..in rete si trova di meglio.....comunque manualmente ho provato a tagliare un pannello da 5.5mm.....
per ora posso dire che è una FIGATA
guardate il mio articolo con video finale
http://tribiamarco.altervista.org/laser ... allazione/
SMANETTONE CNC
Torna a “Laser CNC”
