LASER CO2 60W EBAY
Junior73
Re: LASER CO2 60W EBAY
Messaggio da Junior73 » giovedì 9 marzo 2017, 15:09
Ma nemmeno i settaggi dei jumper dei driver ci sono stampati? :shock:
Poche sigle dei driver in comune con il mondo cnc inteso come pantografi comunque...
https://it.aliexpress.com/store/group/S ... 12556.html
@Sarro
Ma hai guide con rotelle o pattini "simil Hiwin"?
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 9 marzo 2017, 15:21
Quella di picchio deve essere blu.la si trova su eBay.credo
QUADRICOTTERO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2
https://www.youtube.com/watch?v=B1PTeFmiw0o&t=200s
SMANETTONE CNC
http://tribiamarco.altervista.org/
picchio120
Messaggio da picchio120 » giovedì 9 marzo 2017, 16:26
Questa e la mia macchina comprata in cina
picchio120
Messaggio da picchio120 » giovedì 9 marzo 2017, 16:44
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 9 marzo 2017, 18:28
picchio hai provato a tirare i cavi?
junior.....piu tardi scendo a fare le foto
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 9 marzo 2017, 19:02
un motore non porta l etichetta....l altro si......ho usato il cellulare di mia moglie perchè giu non cè tanta luce......ora si vedono bene le cose.
SMANETTONE CNC
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 9 marzo 2017, 19:06
e poi
SMANETTONE CNC
sarrrro
Messaggio da sarrrro » giovedì 9 marzo 2017, 20:22
Junior73 ha scritto:Ma nemmeno i settaggi dei jumper dei driver ci sono stampati? :shock:
@Sarro
No no hanno i pattini certo non sono un gran che ma t ripeto faccio incisioni a 230 mm/s
sarrrro
Messaggio da sarrrro » giovedì 9 marzo 2017, 20:23
Ma voi che ne capite come sono questi componenti???
elicottero78
Messaggio da elicottero78 » giovedì 9 marzo 2017, 20:28
ne capivo quando smadonnavo con la fresa cnc
SMANETTONE CNC
darkgt1983
Messaggio da darkgt1983 » giovedì 9 marzo 2017, 21:34
Si decisamente è meglio altrimenti rischi che quando vai a tagliare a nell'angolo dei due metri ti perde un buon 40% della potenza
E no il software nn è a pagamento te lo danno gratis
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » giovedì 9 marzo 2017, 23:53
elicottero78 ha scritto:un motore non porta l etichetta....l altro si......ho usato il cellulare di mia moglie perchè giu non cè tanta luce......ora si vedono bene le cose.
P.S su alcune foto evita il flash o posizionalo in diagonale
Allora Driver 2M542 OFF ON OFF ha settato :
Corrente di Picco 3,7A e ci siamo cosi lo previeni
Poi motore quando è a Riposo Fermo hanno settato a meta corrente Ok cosi non si scalda troppo
Anche perche non ha carichi sul Asse solitamente si mette a Pieno solo in asse sospeso e con carico tipo Z sull Frese CNC
Come risoluzione hanno impostato una risoluzione di 0,0072 io sono un po contrario al micropasso eccessivo ma sui laser non so come sia la storia
Sarebbe da vedere il numero denti delle pulegge il tipo di cinghia e passo e trovare una risuluzione che dia numeri interi nella divisione
cosi d'eliminare aprossimazioni da parte del software di gestione
Il Motore non sembra male http://www.cw-motor.com/index.php?m=con ... l=3&page=1
saviothecnic
Messaggio da saviothecnic » venerdì 10 marzo 2017, 7:58
picchio120 ha scritto:Questa e la mia macchina
Azz movimento su assi sospesi :?
elicottero78 e Sarrrro ma anche le vostre sono cosi ?
Picchio120 mi posti il Link della macchina che hai comprato e una foto per intero ?
Junior73
Messaggio da Junior73 » venerdì 10 marzo 2017, 9:11
@Dark
Porca miseria ma addirittura si perde il 40% in potenza? Pensavo ad un 10% al massimo ma allora le cinesi con area di lavoro 1400 x 900 perdono moltissimo nei punti più lontani.
Dark ha senso la logica della testa fissa (come le frese per materiali duri) con Z regolabile entro certe dimensioni chiaramente e velocità di spostamento a parte?
Se hai scelto di mettere il tubo nel ponte credo che tu abbia valutato le altre strade possibili.Hai delle foto o puoi farle della tua macchina per vedere come l'hai costruita?Dal video non si comprende molto ...è tutto sgranato.
@Elicottero Savio
Il driver non è male penso mentre il motore lo vedo piccolino (ha spazio per allungare dietro?) . Savio sei sicuro degli ampere per il motore (non ho guardato i jumper)........che tensione gli arriva al drive ? Forse il trasformatore ha qualche sigla altrimenti bisogna usare il tester...
Usano barre sospese e manicotti? Pensavo a guide simil Hiwin...forse ci sono differenti versioni delle macchine che usano meccaniche diverse.
picchio120
Messaggio da picchio120 » venerdì 10 marzo 2017, 9:12
Foto del laser
Torna a “Laser CNC”
