Controller Ruida RDC6442G laser co2
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
Re: Controller Ruida RDC6442G laser co2
devi avere le password del costruttore, poi ci fai ciò che vuoi.
Ciao Salvatore... Ho provato anche con le password ma non mi sembra che si accesi a funzioni specifiche, da come mi pare di aver capito inserendo le password si fa in modo di tornare alle impostazioni di fabbrica!?!?!?!
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
hai una password per il software e una per il controllo, cambi tutti i parametri come in un normale controllo cnc.
Dovrebbe essere il controller che montano la maggior parte delel cnc laser co2 cinesi
Che versione di FW ti da ?
La pass dovrebbe essere RD8888 oppure il classico 123456
Mi è arrivata la CNC Laser Co2 da poco e se non ho capito male il controller che monta è prorpio questo e anche io ci vorrei capire dipiù
Ho aperto più e più volte setting (non mi ricordo il seguito) e per cambiare il campo di lavoro bastava che guardavo più attentamente la configurazione dei menu degli assi x y z ... sempre password RD8888
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
Si i dati sul area di lavori gli vedi qui il tuo che versione di FW ha ?
ATTENDO NOTIZIE
titto ha scritto:Ho aperto più e più volte setting (non mi ricordo il seguito) e per cambiare il campo di lavoro bastava che guardavo più attentamente la configurazione dei menu degli assi x y z ... sempre password RD8888
La macchina è della HSG T9060S ha il piano motorizzato!!! 80W
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
Tutte queste macchine o quasi Asse Z è motorizato con un motore 230V e due puslanti che invertono la fase
Quind di fatto Asse Z non è connesso al controller
Quindi non è fattibile autofocus io sto vedendo tale modifica ma non è semplice
Come cosa da comprare si prevere un drivers per Z un Motore Passo passo per Z un finecorsa per Z e se vuoi autofocus ovviamente
in sensore home per Z
Ciao Savio ma se il pezzo tagliato risulta di dimensioni diverse sai dove andare a modificare l'offset di taglio su Rdworks???
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
dove ti fa definire il numero di step per unità, un po come mach, o quando imposti step x mm nei controller cnc.
P.S. Quanto diversa? ce un valore tipo il kef per il plasma quando fai il percorso, se la differenza tra il disegno e il taglio rientra in errori che sono pari a ciò che può occupare il punto laser allora e il setting del kef nel percorso, diversamente potrebbe essere l'impostazione dei passi.
O crei un offset sul disegno in RdWorks o sempre in RdWorks ci sta un opzione dove metti la misura del pezzo quella risultante dal taglio
e in automatico ti calcola il valore definizione step mm per affinare errore
si usa sopratutto nel setup per asse rotativo io sono alle prime armi quindi ne so molto poco ma cosi ho visto in un video
Credo che anche quando definisci i parametri da taglio puoi dare questo off set
Adesso sono con la macchina ferma che sto facendo delle modifiche quindi nno ti so vedere nell' immediato
Cmq questo controller è ottimo mi piace molto bellissima ed utilissima opzione frame.
Ti ricordi per caso dove si trova questa funzione per inserire la quota esatta del pezzo? Casomai il link del video che hai visto!!!
Saluti.
Tiziano.
Tiziano.
il video era questo se non erro https://www.youtube.com/watch?v=8k_GyvB2voE
